sziasztok!
A minap került hozzám ez a készülék amelynek sasszéja: Classis L6.1.
A jelenség a következő volt: nem volt stby. Kivettem a panelt volt némi gyanús forrasztás ezeket átforrasztottam utána megpróbáltam hátha üzemel, de sajnos nem volt jó. Utána ismét kivezzem a panelt méregettem és hirtelen "megjavult" akkor összeraktam 1.5 óra üzemelés után ismét meghalt. Kicseréltem az összes elkót, impulzus kondikat, a primerbe szinte az összes zéner diódát, tranzisztort. A jelenség még mindig a következő a 95V helyett csak 5.8V-ot tudok mérni a sormeghajtó trafó tápján!
Ha valakinek volt hasonló hibája kérem ha tud segítsen.
üdv! Tamás
Szevasztok Mesterek!
A fenti tipusú készülék hozza rám a frászt folyamatosan. L6-os panellal van szerelve.
Sorkimenő csere és a függ fokozatban BD237 és elkok cseréje után elvitték, majd vissza került és nem indul.
Bele mérve semmi zárlatot nem tapasztaltam. Ellenben ha a Képeltérítő táp diódáját felemelem, elindul a készülék és jelentkezik a vízszintes csík. Ezen az ágon bármit felemelek, nem indul be. Tranyók kiemelve, elkok cserélve, diódák cserélve, de sehol egy rossz alkatrész.
Kérem, ha valaki tud segíteni, segítsen, mert már beleőrülök.
Előre is köszönöm.
Üdv. Frédi.
BUÉK!
A mai javítás tárgya az címbeli készülék. Készenlét van, de nem indul, csak villog a led, a sorvég tápja nem jön meg. Ezeknek a tvnek gyakori hibája a sorkimenő. Van egy 59-esem bontva, de abban csak hasonlít a sorkimenő (38153) (ez 66-os 38793),nem merem beletenni. Az új kicsit erős ehhez a készülékhez. Van még esetleg vmi más is ami okozhatja ezt a hibát?
Üdv.: Ízirájder
Üdvözlet urak!
Asszem nagyon ütős vörösbort sikerült vennem:D
Ugyanis egy kisleót ittam belőle, miután bekapcsoltam a fent említett gípsárkányt....
A következő a hibajelenség: 3 db szivárvány minden színében pompázó kör jelenik meg a képernyő közepén mikor bekapcsolom, majd ezután csend, nyugalom és béke, csak egy zöld led villogása mutatja...Igen... itt van Petróleum....
Valami ötlet?
