Olyan hibával hozzták ezt a készüléket,hogy nem csinál semmit csak villog a stby led!A táp részét rendbe raktam meg a TDA 1521-et is cserélni kellett,főleg az okozta a galibát.Utánna kiderült,hogy a fénypont kioltása se tökéletes!
De még hibából nem elég ennyi,visszintesen vannak benne csíkok,nem szabályosan helyezkednek el(nem visszafutás csíkok).Erősebb adónál nem annyira feltűnő,de gyengéknél nagyon zavaró!Ha külső videójelet kap akkor is jelentkezik!Olyan mintha vmi zajos lenne!Tudtok erre vmi ötletet adni?
A hangnormát lehet szervizmenüből váltani?Vagy inkább 1Mhz rákeverő és kész?
Köszi előre is az infókat!
Üdv. Miki
Szevasztok :eljutottam egy ujjabb lehetetlen helyzetig,ugyanis a fent nevezett tv-ben kijelzöt cseréltem ,és sajnos erösen fehér a kijelzö ,12v-megkapja távra nagyon halványan reagál de kép az nincs,a régi kijelzövel volt kép a törött sarkokba,a kijelzö nem uj bontott álitolag ugyanijen philipsböl,mit nézzek ez már kifogott,rajtam,még annyit, t-comot cseréltem a törött kijelzöböl,de nincs változás, üdv:lali
A címben említett TV-m,Philips 55PFS8159 chassis QV14.1E LA, bootloop-os lett, sajnos az android recovery mode sem jön fel /lefele nyíl nyomva tartva/, így a wipe tool sem tudom lefuttatni illetve reinstallálni a tv-t.
Ha esetleg valakinek lenne egy jó ötlete vagy megoldása azt megköszönöm.
Jó napot a fent nevezet táphoz kérnék egy kis segítséget még pedig a panelon lévő 2db dual dióda katód lábán aminek a tápon lévő száma D9102 15,6v mérek itt 18v kéne lenni-e,a másik bual dióda D9116 12v helyet 10,1 v -van, apanelon cseréltem az összes elkot,Q9101,R9110,R9111,R9109,R9113,U9101,R9114.A panelon lévő U9102 optó csatoló 1 lább10,1v,2 láb 9,1v 3 -4 láb itt a feszültség ingadozik 22,3-26,3v között. Az volna a kérdésem ,hogy mi okozza azt, hogy 12v-18v a tápegységen nem a megfelelő érték.
Cseréltem az U9103 TL431 csere után még mindig 11V-16V van jelen a dual dióda katód lábain,majd a tápon cseréltem az U9102 optó csatoló a csere után a dual dióda katód lábain mérhető volt a 12v és a 18 v,
Igy utólag meg köszönöm mindenkinek a segítőkész hozzá szólását,remélem ,hogy ha valaki javítása során találkozik egy ilyen hibával remélem segítségére lesz ez a bejedzés,
