Üdvözlet Mindenkinek!
A készülék /sasszi:EM2E,képcső:68ERF/alig látható fényű képernyőn,halvány visszafutási csíkokkal került hozzám.A G2 tekergetésével sikerült előcsalni egy kék-zöld képet.A képcsőre rámérve,G1-R katód zárlatot találtam /0,5 Ohm/.A zárlatot mérve, a képes felére helyezett képcső nyakát kocogtatva,kb.5 perc alatt elment a zárlat,szép kép van, minden funkció hibátlanul működik.Bekapcsoláskor egyszer-egyszer bevillan a halvány, piros alapú raszter visszafutási csíkokkal,/valami még ott van a korábbi zárlatból?/ de utána megjön a kép rendesen.Tapasztalt kollégák véleményét kérném,milyen anyag okozhatta a zárlatot? Érdemes "meglőni" ezek után még a csövet?
A készülék milyen üzemmódjában lehet belépni a szervíz módba? /A belépési kódot ismerem /
Adott egy ilyen TV. 2 eves es par honapos. Ahogy lejart a garancia, szinte rogton meghibasodott. A tulaj csinalt egy hard-resetet (?!) es a TV ment tovabb... amig elo nem allt megint. Meg vagy ketszer elindult de most mar vegleg nincs kep.
En a kovetkezoket latom:
A TV indul, hattervilagitas van.
Kep nincs, egyenletes szurke a kep.
Hang mukodik, csatornat valt, stb.
Amikor hozta, ugy ertettem, hogy nincs hatter, LED-ekre gondoltam, de nem ez az eset.
Gyanakszom T-CON-ra, de az miert jonne helyre resettol? Amugy is mi lehet az a hard reset amit o elvegzett taviranyitobol?
Ha helyrejott, inkabb procira gyanakodnek...
Meg sokat nem tudtam vele foglalkozni, de a T-CON megkapja a 12V-ot (11.96V) es a biztositekja sem szakadt.
Mast egyelore nem mertem
Van esetleg otletetek, hol kezdjem?
Csatolok par fotot a TV-rol, barmilyen mas infot szivesen megadok.
Minden jot,
Janos
Van egy Philips 37PFL7662D/12 fehéres képpel. Bekapcsol, csak túl fehéres a kép, olyan mintha nagyon sok lenne a fényerő. Már a fekete háttérnél is erősen látszik. Szerintetek mi lesz a hiba, érdemes javíttatni?
Köszönöm előre is.
Csatoltam a T-con-ról is képeket, ha van valakinek eladó, azt is szívesen veszem.
Köszönöm szépen a szakszerű AS-15F cserét zoltan35-nak. Tökéletesen működik a TV azóta.
Kaptam egy ilyen TV-t, "ajandekba, alkatresznek"
Tekintve, hogy a kijelzo ep, meg szeretnem inkabb javitani.
Annyit tudok a multjarol, hogy hattervilagitas problemaja volt, es aki megprobalta megjavitani, okozott valami problemat, ahogy mondta "az alaplapnak".
En mast latok, ha lecsatlakoztatom az alaplapot, a tap akkor is csak kattog es nem indul.
Meregettem benne, zarlatot egyelore nem lattam, a kondik joknak tunnek.
A tap tipusa:
VESTEL 17IPS19-5P
v1 21112
A Tanyan is van fent rajz, de nem talal egy az egyben, mert peldaul mas tipusu led meghajto IC-t hasznal.
Kerlek, ha van otletetek, segitsetek.
Minden jot,
Janos
Na szoval...
A TV nem tap beteg volt, hanem alaplap.
Vettem bele egy bontott, de tesztelt alaplapot es led-sorokat, tokeletesen mukodik.
A regi alaplap javitasa ugy tunt nem eri meg.
