Hi!
Lenne ez a monitor. Ha a sortranyó helyére berakok egy izzót megvan a sortáp. Ha tranyoval indítom, akkor megül kb felére. A sortáp elkok jók. Nem akarok sokat molyolni rajta. Mi lehet, sortrafó?
Hali.A helyzet a következö:alul kb 5cm-s sáv van kifehéredve tele piros zöld kék apró vonalakkal majd kis idö múlva eltünnek a vonalak csak a fehér sáv marad meg.Bontásból van kijelzöm rákötöttem s jól üzemel.A gond az hogy ez a monitor ledes a bontot kijelzö pedig csöves.A t-con átforrasztva próbáltam lefagyasztani de nem reagál semmmire.A kérdésem mi végzi az alsó részt melyik kivezetés?A neten nem sok mindent találtam hozzá.A segitségeket elöre is köszönöm
Ez az a moncsi amit sokan keresnek?? Hangszórók is vannak benne meg ha jóllátom sorosport hátul :)
Sajnos ez azthiszem bontás lesz, erősítsetek meg igazam van-e.
Bekapcs után büdös szag terjeng, nagyfesz kevés, meglestem primitív módon csavarhúzóval és a hangja sem tetszik, pattogó vagy pittyegő vagy tudomisén, de fura hangokat hallat :(
Szerintem beterhel a sorki és ez okozza a büdös elektromos szagot is :(
Csatoltam egy képet a dögről amúgy.
Pityesz
Monitort még nem javítottam ezért lehet kicsit furcsának találjátok a kérdéseket.
Szeretném a segítségeteket kérni!Van 2db Philips monitorom.
1. 105s10/00 (lehet hogy CM 2300 chassis de nem biztos mert csak a 105s11-hez találtam rajzot)Az a problémája hogy széles a kép bekapcsoláskor,de kb 10 perc után vissza áll az eredeti méretre.Lényegében olyan mintha 16:9ről visszaállna 4:3ra utána működik rendben.Mi lehet vele?
2. 15C23205 (CM 2300 chassisnak van írva de mások a kezelőszervek. A fény és a kontraszt hagyományos potival van megoldva.)Hiba a következő olyan mintha nem kapna áramot még a lemágnesező egység sem mozdul.Szétkaptam kimértem a kapcsolót, jó.Van e valami más túláram védelem amiről nemtudok a biztin kívül?
Ha tudtok segítsetek.
Üdv belfi
