Tisztelt Urak!
Hátha valakinél megfordult már ez az inverter.
A tv indít egy pillanatra felvillannak a csövek és letilt.
Szétszedtem a kijelzőt a csöveken nem látszik semmi.
Szeretném az inverter védelmet kiiktatni hogy meg tudjam nézni minden cső világít-e.
Az inverter trafó induktivitásra és ellenállásra mérve egyformának tűnik a két oldal, de egy ugyanilyen totálkáros panelből áttéve a trafót a helyzet nem változik.
A táp-inverter panel száma: 715G3812-P02-H20-003U
Az inverter vezérlő ic UBA2071AT
Lenne ez a gép. Olyat csinál időszakosan, hogy leáll a sor csatornaváltáskor egy pillanatra, a csatornakijelzés megmarad. Majd visszajön a kép és marad ugyanazon a csatornán. Mostanában menet közben is csinálja elmegy a kép, mintha kikapcsolnám a TV, (ezért gondolom hogy a sor nem megy), majd 1 sec múlva visszajön. Ezt megcsinálja egy párszor. Van hogy megy 2-3 napig hiba nélkül majd megint kezdi. Kh-ra átnéztem, az ok, de nem tudom megfogni. A táp, vagy a sor gyengélkedik?
http://elektrotanya.com/philips_chassis_kt4_system4.pdf/download.html
Köszi
Szervízmenüből kilépés.
Egy Philips 25 PT 4423-as L6.2 sasszé számú készülék úgy került hozzám,hogy a szerviz menü azonnal megjelenik.A memória IC csere és a rezetálás (14-es láb a testre) nem segített.Megállt a tudományom,lehet,hogy processzor csere?
Segítséget előre is köszönöm.
Üdv mindenkinek.
A tárgyban szereplő gép került hozzám amelynek nemtudok rájönni a hibájára.
A gépen standby van tasztról nem indítható de viszont távról indul. Elindul a készülék de 3másodperc után újraindul és ezt megcsinálja 3-szor majd visszaáll készenlétbe.
Feszek illetve jelalakok rendben illetve minden alkatrész jónak tűnik benne.
Aki találkozott már ilyennel kérem segítsen.
Előre is köszönöm.
