Küzdök ezzel a Philips plazma táppal.
Bekapcsolás után a táp próbál indulni, kétszer kattan a relé aztán semmi , az előlapon a LED egy hosszút és két rövidet villan.
A tápot ellenőrizve egy youtubos videón keresztül, a https://www.youtube.com/watch?v=D0PPC9Pi0hc&t=312s
nekem a VS feszültség 200V körül meg van az elején,aztán egyre csökken,elkók cserélve voltak,diódák mérve jók,stb...ötletem sincs már mi lehet,van valakinek tapasztalata ezzel a táppal?
Köszönettel Balázs
A címet egészítsd ki!
A televízió egykor sztem bga-s javításon esett át. Utána nem tünt fel hogy ez a bordázottság lett volna rajta. Később egy kis része a bal széltől indult kb 1 cm részen most már 5 cm szakaszon van jelen, de az egész tv hátterében fellelhető egy hasonló rajzolat függőleges vonalban. A képet mellékeltem. Elképzelésem szerint az idő a melegedés kezdi a processzort ujra elengedni.Kérném aki találkozott hasonlóval írja meg a tapasztalatait, sikerült e javítani.
Hi everyone,
I'm trying to repair a philips 55PUS7809 with power but no picture.
After disassemblying it, I found out that a Q3 transistor had blown away on the T-Con board réf. 6870C-0502B (LG Display)
Anyone could help me finding the diagram of this board?
Thanks a lot.
04/07/2019 : I ordered the board on aliexpress.com
10 days after, I received a refurbished board with one inductor case broken. Also I had to pick up a LVDS lever from the old board to replace one missing
on the new board.
After plugin everything back, Tv is working again !!
Bought 1400€ 5 years ago, I'm happy to fix it with only 8€ (shipment included)
THanks Aliexpress !!!
A fenti TV az alábbi képet produkálja. Úgy kezdődik, hogy előbb felül egy 10-15 cm-nyire látszanak a sávok-csíkok, majd szép lassan végigmegy az aljáig. A kijelző többi részén semmi nincs. Kb fél éve a kijelző sarkában levő fólia volt javítva, mert KH-s volt. Akkor építettem a fóliára egy leszorító bilincset, és megjavult. Akkor csak egy pár cm-es sáv tűnt el időnként, a kép többi része jó volt.Lehet, hogy most T-con hibás, vagy végleg meghalt a kijező?
Köszönettel
Más. Ésszerű áron keresek egy, a képen szereplő kijelzőt is. Az eredeti törött.
Ezt is köszönöm
