PHILIPS 28GR7585 CH GR1-CL
3.8 MB
PHILIPS 28GR7585 CH GR1-CL service manual (1st page)
Preview of PHILIPS 28GR7585 CH GR1-CL [1st page]
PHILIPS 28GR7585 CH GR1-CL service manual (2nd page)
Preview of PHILIPS 28GR7585 CH GR1-CL [2nd page]
    PHILIPS GR-1CL 28GR7585 CH GR1CL 28 GR 7585 CL GR1 GR1-CL
Philips 28pt550a/00 GR2,2AA Chasiss,nem indul,csak csipog a táp. Megoldva.
Szevasztok Hozták ezt a tvt a cimben leirt hibával,leválasztottam a sorkimenőt,égővel indul leáll a táp rendesen,mikor bevan kapcsolva feszültségek rendben vannak a tápban,sorkimenőről elmenő ágakon nem látok zárlatot. Próbáltam égőn keresztül adni a trafóra a feszültséget,teljes fénnyel ég,rögtön,sorimenő tranzisztor nincs ellőve,létezik hogy zárlatos a trafó,de akkor nem kellet volna vinni a tranzisztort is?Ha lenne valami ötletetek mit nézzek még,mielőtt kiforrasztaom a trafót,szivesen meghalgatom.Tehát sorkimenő hibás a drága,beletettem a salyátomat és megy ahogy kell,elég borsos ára van,megkérdezem a gazdáját óhajt e bele venni.
Ismeretlen típusú Philips kis tv(Q543.2E sasszé) lezáródott
Üdv Mesterek!
Kis hoteltvket próbált feloldani a gazdi, 3 sikerült a 4.ket elszúrta, távra nem reagál. Usb-s szoftver frissítés sikerült de sajnos távra azután sem csinál semmit csak villog rá stbyled , áramtalanítás után kiírja hogy lezárva. Öreg kis tv nem akarok nagyon belebonyolódni, eeprom törlése segíthet vagy új spi tartalom ?
Köszönöm.
Philips 42PFL7403D (Q529.1ELA) nem indul (Error 2), és megoldása
Sziasztok! Rég jártam itt, de megosztanék egy tanulságos javítást. A fent nevezett lapost azzal hozták, hogy random kikapcsol. Szétszedtem, a tápon szépen látszott az invertertrafó lábának kimelegedése. Megforrasztottam és még egy csomó gyanús pontot, majd próba. A táp ciccen, aztán kiáll hibára, kettőt villogva a STBY LED. Na mondom f@sza, mit csesztem el? Táp ki, nagyítóval nem találok semmi cinpacnit és mégsem megy. Irány az internet, hátha. És lőn, egy külföldi oldalon egy bejegyzés, hogy kettes hibakóddal leáll, illetve el sem indul, ha szakadt, vagy kontakthibás a hangszóró ága. Mivel ennek a szutymadéknak a hátlapjában vannak a hangszórói és a hátlapcsavarok meghúzásával van kontakt, így természetesen nem voltak rajta a hangszórók. Összerakva kifogástalanul működik. Ha lett volna kéznél egy fejsze, biztos beleállítom.
Philips LCD 32PFL3605/12 nem indul Stand-By-bol.Megoldva.
Sziasztok!! Egy kedves regi baratom ozvegye keresett meg hogy javitsam meg a cimbeli "laposat".Elmondasa szerint,este lekapcsolta taviranyitoval,masnap a std-by led nem vilagitott.Gondoltam 5V-os tap,elhoztam a tapegyseget,volt benne egy pupos kondenzator es meres nelkul csereltem az osszeset,kiveve a PFC kondit.El is indult az 5V-os tap,a PFC feszultseg meg kb 33oV. Kotve 3,3V-ot az S/B kivezetesre , vilagit a D901-es LED,kb 20-25mp mulva kialszik,a PFC feszultseg felmegy 386V-ra de az IC 902 (NCP1271 D65 R2G) nem indul,nincs 12V es 24V.Mindket kivezetes 75 Ohm-al van terhelve.De viszont ha az S/B kivezetesen a 3,3V-al helyezem feszultseg ala a tapot,mind ket feszultseg megjelenik 1-2 mp-re,majd vissza esik 0-ra (az IC elindul majd leall).Zarlat egyik agon sem merheto.Az IC labain a kovetkezo feszultsegek merhetoek 1 lab-- 0,45V 2 lab-- 3,65V 3,4,5 lab-- 0V 6 lab-- 11,50V 7 lab-- nincs 8 lab 10,78V (de ez nincs hasznalva) Ezek az ertekek 386V PFC feszultseggel voltak merve. A tap 715 G 3816-P01-H20-002U , az alaplap 715 G 3786-M1A-000-004X , a rajz innen a tanyarol volt letoltve Philips TPM4.1E LA 32 oldal. Minden otletet elore is koszonok. Udv,Peter
