Egyik ismerösöm kért meg hogy segitsek, mert a cimbeli tv logo után ujraindul.
Lehet ezzel vmit kezdeni, vagy main csere?
Üdv:atis76
Tisztelt Kollégák!
Vettem a Vaterán egy Philips DSR 4101 UPC beltérit.Tulaj szerint jó volt,két éve nem használta.Működő rendszerbe próbáltam bele,jelenség:
"Nincs antennajel" üzenet.Távtáp 18 volt megvan.Gyári beállítások menüpontot lefuttatva ugyanaz,semmi jel.Látszólag hangol,lehet paraméterezni,de csatornát nem talál.Van e ezen RESET lehetőség,vagy szoftver újratelepítés a megoldás? Köszönöm a segítséget!
Sziasztok olyan mintha bootlop lenne de szerintem az android szált el bekapcsoló gombal elő lehet varázsolni az anroid repairt valamit hiányol itt is hiába formázom ujra nem indul el de felkinálja az updatét.Hogyan lehet rávarázsolni egy ujat?A firmwarét letöltöttem a honlapról de nem usb-t kinál fel hanem sd kartyát.Valaki csinált már ilyet?Ha igen hogy kell,milyen fájl név kell hogy felrakja az androidot.
Hi.
I have a Philips 42PFL9803H/10 TV that won't turn on. When I power up I hear 2 relay cliking and the LED is blinking 2 time then pause 3 sek, blink 2 time etc.
If have only 3.3v Standby Voltage on PSU. I have downloaded SM for this TV set, but the circuit is only for 37" TV, so is there someone that have the SM for the 42" set?
/Jens
