Üdv Mindenkinek!
Javítás alatt van a Philips_28PT4401_00 típusú készülék. BU2806 DF elszállt...Találtam rajzot a tanyán RAR formátumban, de kicsomagolás után .bin kiterjesztéssel jelenik meg. A .bin kiterjesztésre 1x azt olvastam, hogy át kell nevezni ISO-ra, majd a MagicISO-val láthatóvá válik. Hát nem! Segítség, tegyétek láthatóvá!!!! Köszönettel: FEJO
Hátha valaki már találkozott az alábbi hibával.
A VBATT feszültség csak 95V a doksiban szereplő 141V helyett.
A TV ugyan többnyire beindul, ám keskeny és hordó alakú képpel.
Fényerő növelésre, vagy amikor az antennát rádugom és adást is talál, azonnal egy jókora reccsenéssel a hangszóróból kikapcsol és villogni kezd az elején a piros LED jelezve a védelem bekapcsolódását.
A tápegységet méregetve feltűnt, hogy a 7506-os pozíciószámú stabilizátor lábain nincs mérhető feszültség.
A környező ellenállásokat átmérve nem találtam közöttük szakadtat és a tápegység tranzisztorai és diódái sem mutatnak hibát. Az említett stabilizátort és a SM alapján 7529-es pozíciószámú BC847B-t kicseréltem, de nem következett be változás.
Az első körben leggyanúsabb 3507-es(160K) és a 3520-as(33K) ellenállások kimérve jók.
Szerintetek, hová nyúljak...?
Ezt a tv most azt a hibát produkálja, hogy bekapcsolva kijelző led víllágít, de azon kívül semmit. Most jobban kivárva a hiba kódokat a következők: elsőnek megjelent a piros készenlét, és még a zöld I és II, és ezután pár másodperc múlva a három jel a piros készenlét, zöld mute és a stereo jel. Az első hiba a TUNER control icére utal, a másik szotveres védelem. A TUNER nélkül a következő lett, nem indul a táp a hibakód pedig a piros készenlét és a zöld térhangzás jel, ezt nem találom a hiba jegyzékben mi lehet ez, de a TUNER visszarakása útán is ezt jelzi. Valami PROCI hiba lenne?
úgy látszik ez egy ilyen nap... (a másik jó lett, köszi)
Van itt egy készülék, 6632L-0211 / 0212 inverter páros van benne. panelenként 1-1 db IT-092583 trafó leledzik rajta. Azt nem értem, hogy a szekunder oldalon mindössze 38 Ohmot mérek. Létezik hogy ez így jó? Mert a tünet igencsak inverterhibára utal, de mindkettőn nagyjából egyforma értéket mérek (induktivitásra holnap megvizsgálom).
