Kerestetik egy Philips tv be Lcd kijelző: Tv typ:32PFL5403D.
Kijelző type:Sharp:LK315T3LZ93.
82cm.-es.
Üdv:Sparco!
Olyan problémám van ezzel a géppel, hogy bekapcsolva tökéletes kép,
hang jelenik meg, majd a hangerő elkezd csökkenni, és kb. 20-25mp
múlva stand-by re áll. SAM módba állítva error kódok nincsenek és
az opciók helyesnek tűnnek, egyébként sevice módokban nem áll le
órákig tökéletesen működik minden funkciója. Ha a Horizontal-protection, vagy az EW-protection állítaná le csak elfüstölne
valami védelem nélkül?
Ha valakinek van ötlete, kérném ossza meg velem, üdv, jovari
Hozzám került a címben nevezett TV. Hibajelenség: készenlét van(nagyon halk búgással) de nem lehet bekapcsolni.
Sajnos táv nincs meg az nélkül használták. Szóval gombokat nyomva nem hajlandó bekapcsolni, csak a piros led világít. A tápban átmértem a félvezetőket, a kondikat és mindent jónak találtam. Kivettem a sortranzisztort de úgy sem indul el a táp. Nem tudom mi foghatja. Az az érdekes hogy meg sem próbál indulni. Elvileg a + vagy - gombokkal el kellene indulnia? Sajnos nem találtam rajzot hozzá. L6 Chassic
Segítségeteket köszönöm.
Miklos2peter
A hibát a 47uF 200V kondenzátor okozta. Mérve 42uF volt a régi. Cserélve a készülék tökéletesen üzemel.
Miklos2peter
Adott a címbeli szerkezet.Epromot cseréltem,mert EW hiba volt.Tuti eprom hiba volt mert másik digitlappal jó volt a geometria.
Beállítom az értékeket,de állítólag van a sasszin egy "write enable" jumper és át kéne kapcsolnom,hogy el is mentse a beállításokat.
Valaki csinálna egy fotót,hogy hol találom,mert átnéztem az egész panelt de nem találom.
Előre is köszönöm!
Üdv.:S
