PHILIPS 28PT5105 CHASSIS L9.1E AA SM
24.5 MB
PHILIPS 28PT5105 CHASSIS L9.1E AA SM service manual (1st page)
Preview of PHILIPS 28PT5105 CHASSIS L9.1E AA SM [1st page]
PHILIPS 28PT5105 CHASSIS L9.1E AA SM service manual (2nd page)
Preview of PHILIPS 28PT5105 CHASSIS L9.1E AA SM [2nd page]
    PHILIPS L-9.-1E AA 28PT5105 CHASSIS L9.1E 28 PT 5105
Philips FL 1.6
Tisztelt Kollégák! Sziasztok! Ezzel a készülékkel gyült meg a bajom.Szinkron hibával került hozzám,de ezen kívül kisebb-nagyobb hibái még voltak:tuner,párnatorzítás,5521 trafó volt kimelegedve,2519 1u elkó A szinkron hibát nem sikerült megoldanom.Csatornaváltáskor kiesik a szinkronból és mintha a sorfrekvencia is elmászna!Váltáskor horizontálisan is összeugrik egy kicsit a kép.De utána beáll minden és a kép is jó! Ha vkinek van valami ötlete kérem segítsen! Üdv. Miki
Philips FLV 1.17 hibakód
Ezt a tv most azt a hibát produkálja, hogy bekapcsolva kijelző led víllágít, de azon kívül semmit. Most jobban kivárva a hiba kódokat a következők: elsőnek megjelent a piros készenlét, és még a zöld I és II, és ezután pár másodperc múlva a három jel a piros készenlét, zöld mute és a stereo jel. Az első hiba a TUNER control icére utal, a másik szotveres védelem. A TUNER nélkül a következő lett, nem indul a táp a hibakód pedig a piros készenlét és a zöld térhangzás jel, ezt nem találom a hiba jegyzékben mi lehet ez, de a TUNER visszarakása útán is ezt jelzi. Valami PROCI hiba lenne?
Philips 32PFL 3605h periódikusan kikapcsol -újra indul
Sziasztok! A gép nem működött, stby táp javítás- ic csere és beindult tökéletesen kb 10percig engedett a menükbe állítgatni is . A z automata keresés végén elkezdett ki és bekapcsolni, ilyenkor indul megjelenik a Philips felirat és kb. 5 sec. múlva kikapcsol és újból kezdi az indulás.Függetlenítettem a main -ról érkező indítást és akkor is meg áll.Útgy tűnik mintha a stby táp gyengélkedne mert innen nyerik a fő táp táp feszét is. Ennek a leküzdéséhez kérném a segítségeteket. Köszi Laci
Philips táp PF6005A átalakítása LD7537-re
Sziasztok. Ez nem kérdés, hanem segítség ha valakinek szüksége lenne rá. Az adatlapok összehasonlítása után erre jutottam, és mivel nagyon gyorsan meg kellett oldani egy 715G8991-C0B-000-004Y alaplappal szerelt, a drain köri 100pF hibájából felrobbant tápot, átalakítottam. Működik.
