Van egy PHILIPS 29PT8509 TV készülék amely bekapcsolása után leáll,kép nincs és az előlapon lévő LED villog .
**A villogások száma először "5" majd szünet egyszer hosszan világit maid "3"-at
villog.Majd a ciklus kezdődik az elejétől.***
-Szeretném meg kérdezni,hogy -ez a hiba kód mire utal?-
Az elektrotanyán nem találtam hozzá szerviz könyvet.A készülék hátulján bekeretezve még van egy felirat: "S A02E" ez lehet a sasszi száma?
A segítséget előre is köszönöm mindenkinek!
ÜDV : József
Ez egy vidós tv, bekapcs, nyaffanás semmi, letilt. Hátlap le, hát az ágyúk a panellal együtt leesve.
Ez szokta nyakicálni a csövet?
Sztem nem de mielőtt beletolok egy másikat rákérdek :)
Köszönőőm!
Bár csak a vége tört le, frász tudja mitől...
Pityesz
Sziasztok! :)
Egy LCD TV tápegység javításához szeretnék segítséget kérni!
A készülék sasszi száma: LC7.2E LB.
A tápegység típusa: PSU BL6L70PS09/J1
Tápegység IC típusa:TY 72011AP2
A táp IC drive kimenetén nincs impulzus még a bekapcsolás pillanatában sem. annak ellenére hogy egyéb hibát nem találtam. Sőt, terhelés nélkül sem indul a táp.
A táp trafó nem zárlatos. Egyéb alkatrész hibát sem találtam.
Ha a táp IC drive kimenetét leválasztom a teljesdítményfokozatról, és úgy kapcsolom be, azonnal indikálható az IC kimenetén a ciklikus indítási folyamat. Ugyanez tapasztalható akkor is, ha nem választom le a kimenetet, de a teljesítmény FET Gate és Source kivezetését összezárva kapcsolom be a táp-ot. Ugyanígy működik ha a táp-ot terheléssel, vagy anélkül kapcsolom be.
Tud-e valaki segíteni?
Üdv.: Csabafi54
Philips lcd tv-hez lenne szükségem nand flash írásra.
Köszi szépen.
