Üdv!cp90 sasszi,készülék hibátlanul működik,távval 3-4 alkalommal kikapcsolom stand by-ba,egyszer csak kikapcsolom ismét távval és készenlét helyett a led nem világít,a készülék pedig csak sípol hasonló módon mintha a sorvégfok zárlatos lenne.kb.20-ik próbálkozásra vagy sem, a hálózati kapcsolóval kapcsolgatva lesz készenlét és ismét be lehet kapcsolni a készüléket.Táp primer oldalán elko csere,össz 1n4148 dióda csere,szekunder oldali elkok csere,optocsatoló csere,sorvégtranyó,táp bu csere,és még mindig vagy indul vagy sem.Ebben szeretnék tanácsot kérni,vagy ha esetleg valakinek volt hasonló hibája le írná mit nézzek át a készenléti áramkörben.
Van egy PHILIPS 29PT8509 TV készülék amely bekapcsolása után leáll,kép nincs és az előlapon lévő LED villog .
**A villogások száma először "5" majd szünet egyszer hosszan világit maid "3"-at
villog.Majd a ciklus kezdődik az elejétől.***
-Szeretném meg kérdezni,hogy -ez a hiba kód mire utal?-
Az elektrotanyán nem találtam hozzá szerviz könyvet.A készülék hátulján bekeretezve még van egy felirat: "S A02E" ez lehet a sasszi száma?
A segítséget előre is köszönöm mindenkinek!
ÜDV : József
Sziasztok egy olyan problémával fordulok hozzátok hogy van egy 32pw8620/12 tipusu philips tvm és nem tudom kikapcsolni rajta a hotel módot köszi!
sziasztok!
A fent nevezett sasszéval szerelt Philips opciótábláját keresem, a képcsövön nincs rajta a gyári papírja a cső: A51EAL155X47
sdm módban err 11 10 0 0 0 ír ki
ha tudtok segíteni megköszönném
