Jó napot mindenkinek.
Van egy Philips 42PFL6188K/12 tévénk. Évekkel ezelőtt az alaplap meghibásodott. Most 2 hete találtam egy ugyanolyan széria számu alaplapot. ( használt, törött képernyős tv bol ). A száma ugyanaz és mégis van kicsi különbség : az egyik szalagkábelem keskenyebb mint a csatlakozó, és az ambilight biztosítékja hiányzott ( szervikönyv szerint opcionális ). A szalagkábellel nem volt gond, szervizkönyv szerint a megfelelő helyre csiptettem be. A TV szépen megy, kicsit mint ha lassabb lenne mint egy másik tv ( LG ). Meglepetésemre nem talál semmilyen wifi -t . Tettem bisztosítékot a megfelelő helyre, a feszültségek meg is lettek az ambilighton de mégsem müködik. Arra szeretnélek kérni benneteket, hogy segítsetek összetársítani még jobban az alaplapot ezzel a készülékkel. Majd elfelejtem, hogy az eredeti TV tipusa amiből származika az alaplap az : Philips 47PFL7108K/12. Várok minden kreatív ötletet.
U.i.: frissitettem softot is.
Ezzel a philips tvével akadtam el, elsőnek működött egy egész napot hibátlanul, de most egy negyed óra vagy fél óra múlva elsötétül, és a tetején színes csikok jelennek meg. Kikapcsolás és újra inditás után megint megy egy ideig. Most még azt furcsálom hogy 140v helyett csak 126V van, ez miatt csinál hajta, de ha jól is mükődik akkor is ennyi a feszültség. Átnéztem a forumot, de amit ott írtak 47uf, és a BC tranzisztorokról azokat kicseréltem, de a hiba megmaradt.
megakadtam egy ilyen készülékkel. A hiba: kép nincs, háttérvilágítás megy, műsorhang van. Kékesszürke homogén fény dereng a kijelzőn, OSD sincs. Tápok megvannak. T-CON tipusa: T420HW01 V2.
AS 15F nagyon forró. Okozhatja ez a hibát?? Eddig csak korrekciós hibáját láttam,de olyan,hogy nincs kép miatta még nem.VGH, VGHC,VGL,VCC,VDD feszültségek megvannak.
Válaszokat köszi előre is.
Kerestek a fenti TV-vel, áram alá helyezve 3-at villog ütemesen. 3,3V készenlét megvan, előlapi gombokra pittyeg, de nem kapcsol be, távra nem reagál.
A táp át lett méregetve, zárlat nem található benne, szemre is jól néz ki, elkók nem puposak.
Van valakinek tapasztalata vele?
Üdv: Jácint
