Mester urak!
Nincs véletlenül valakinek PLCD150P1 tápegységről kapcsolási rajza? A hálón csak egy homályos részletrajzot találtam. És még fizetősön is csak azt adják. Úgylátszik atomtitok a dolog.
Üdv.:kollerp
Tisztelt kollégák! A segítségetek kérem egy Philips TV- vel kapcsolatban.
A hibajelenség, hogy nincs képtartalom, csak háttérfény. Távirányítóval ki- bekapcsolható, reagál a parancsokra.
Tápegységben minden feszültség megvan. Mainboard-ra gyanakodtam, rendeltem is, de sajnos nem változott semmi. LVDS kábel is rendben van (cserével ellenőrizve). T-con panel nem izzad, 12V -os betáp stabil. Ha a bal oldali LCD csatlakozót lehúzom, akkor fél fehér, fél fekete kijelző megjelenés van, de képtartalom nincs. Jobb oldali csatlakozót lehúzva semmi sem változik. Amit még észrevettem, hogy miután megjön a háttérvilágítás pár másodperc múlva néhány százalékot visszavesz a fényerőből. De úgy gondolom, hogy ez rendben van. Lehet, hogy LCD panel hiba? Esetleg tudom ezt valahogyan kimérni, tesztelni? Vagy a T-Con panel hibát valahogyan kizárni? Előre is köszönöm a segítséget. Üdv János
Philips 25PT910B/01 tipusú tv-m kifehéredik pedig megvan a 200V is.A G2 minimumra van tekerve(a fénykép így készült),a 3 darab TDA6111q ic-ket már kicseréltem a képcső panelon,de hiába.A képcső nem zárlatos (szerintem).Természetesen nagy sugáráramnál
kikapcsol a tv(minimum G2-nél is).
Ez tipushiba lehet mert van egy ugyanilyen tévém egy másik is és ugyanez a problémája.
Kinek van jó ötlete erre a hibára.
