Szevasztok !
A hibajelenség az volt,hogy távval indítva a sor indult, majd leállt,viszont a kép nem jött be,és a led folyamatosan villogott.A védelemben a 22 R szakadt volt, a 100 R jó.Csere és a 7641,7652,7407 SMD tranyók is.A hűtőborda forrasztása meg volt repedve.Így már indul a készülék.A képcső fűt,a katód feszek 200V körül és nincs kép és hang.Pár perc múlva megjön a kép, hang,és amíg ki nem kapcsolom tökéletesen működik.
Ebben szeretnék segítséget kérni,hogy mi okozza ezt a jelenséget.
Üdv.,ferenc.
Szep napot kivanok minden szakinak !
Szeretnek infot egy hiba kijavitasrol ! Bejott egy Philips 32PFL4007H/12 tv,kb.10 15 perc utan kikapcsol , ledjelzes 3 villogas aztan tovabba harom es igy mig kihuzom a csatlakozot es aztan ujracsatlakoztatom,a folyamat igy ismetlodik tovabb !
Koszonom a segitseget !
Jozsef46 , Nagyvarad !
Üdvözlök mindenkit
Segitséget szeretnék kérni az alábbi készülékkel kapcsolatban
Tipusa :Philips 37pfl6777k/12
A hiba a következö:Áromalá helyezve nincs készenléti led világitás a feszülségeket megmértem rendben vannak
egy idö után kb 3-4-perc után kettöt villog a készenléti led utána szünet megint kettöt villog és ezt ismétli
Szeretném kérdezni találkozott-e valaki hasonlo hibával vagy mi lehet az oka válaszokat elöre is köszönöm.
Köszönöm a gyors válaszokat,Forrolevegös forasztoval átmelegitettem és beindult a készülék szépen müködik
A tulajdonosa örült hogy müködéképes lett nem kellet alaplapot venni, nem tudom meddig birja de remélem jó sokáig
Mégegyszer köszönöm a hozzászolásokat,További szép napot mindenkinek.
Kérem
SobriJ, és kozakg, ne szóljon a topic -hoz!
Lenne ez a gép. Azt csinálja, elindul semmi kép,csak a háttér. 9 villog, majd megint 9 és a 10-re égve marad a stby led, majd újra indul, és ezt ismételgeti Egy nagy Sharp Tcon van benne. Itt találtam egy leírást, azt a két SO8 FET-et cseréltem, de nem hatotta meg .
Van valakinek tapasztalata mi lehet még?
https://alpengeist-tvrepair.blogspot.com/2015/06/philips-40pfl9715k-9-blinks-tcon-board.html
köszi.
