Panasonic TX21JT2P
Keresek a fent nevezett készülékbe Procit,(TDA9361PS/N2/4I1017)Philips IC
A készüléknek nincs hangja,csak egy nagyon pici hangot lehet hallani,végfok IC cserélve,némítás jól működik,ki-be kapcsol,és a hangerő szabályzást persze a proci csinálja.Ha vkinek volna ilyen procija kérem jelentkezzen a
vadaszy@gmail.com email címen!
Szevasztok lenne ez a tv aminek a kék szine szinte nincs,az lenne a kérdésem kilehetne e játszani valahogy,az elektronikát ,hogynyissa ki a képet,mert most csak a gyorsitó tekergetésével tudom rábirni ,hogy mutasson,a gazdájának nincs pénze uj csőre a szin modul tda4680 van ason van öszeszedve.
A fent nevezett TV hiba jelensége a következő: A tápfeszültség dugó bedugásakor a készenléti led vagy bekapcsol vagy nem...4-5 próba után bekapcsol / elvileg van készenlét /. De a távirányító vagy a bekapcsoló pöcök megnyomása után elalszik, vagy nem reagál semmire sem. Ilyenkor újra tápfesz kihúz, majd bedug...a led világit, a távirányítóra beindul és tökéletesen működik, amíg ki nem kapcsolom. Kikapcsolás után újra ezt a folyamatot kell eljátszani...jó párszor. A készülékben 17MB62 Westel panel van.Képeket mellékeltem a panelról.
Köszi a segítséget!
SJózsi
Hjoco ötletét fogadtam meg miszerint flash hiba lehet. Rendeltem egy CH341A programozót és egy programozó csipeszt.Az alaplapon u158 jelöléssel van egy MX25L512 eeprom. Lementettem az adatokat... töröltem majd újraírtam. A TV tökéletesen működik. Az alaplap típusa: 17MB62-2.6 /V089H MB62 /
Szevasztok kollégák már igen régen nemvoltam a tanyán sajnos másfele sodort az élet,de most kellene egy kis segitség van egy ilyen philips32pfl3506m/12 készülék,ami menet közbe kikapcsolt se képp se hang,kivettem a tápját zárlat nincs,puferen 320 volt van,de semmi táp még 5 volt se,nagyon régen nem javitottam tv tegy kis segitség elmenne.
kell e a kimeneten valaminek lenni,vagy ha hálózatra teszem?
