Sziasztok! Kaptam ezt a készüléket, persze nem jó. Átnéztem az elkókat, ESR-re jók. Valaki már táp IC-t cserélt benne, találtam egy BD135-öt 7840 pozícióban ami zárlatos volt, kicseréltem, próba és a tv elindul, a kép is megjön kb. 1mp.-re aztán a relé kattog, a kép villog majd leáll. A BD135 emitterén a 8V (7.8) megjelenik, de mást még nem mértem. Van esetleg valakinek tapasztalata ezzel a készülékkel? Mi okozhat ilyen hibát?
Sziasztok. Philips kistévét javítok és teljessen elakadtam, segítséget kérnék tölletek. A tévé táphibával került hozzám késszenlét sem volt. Cseréltem TL431, BC557C, BC847, és BAT254 alkatrészeket. Most már van késszenlét a piros led is megjelet viszont a tévé nem indul és csak kattogó hangot ad. A sorvégtranyót kiszedtem egy izzóval próbáltam indítani a hiba ugyanez. Hová kellene nyúlnom, hol keressem a hibát? Köszönöm.
Van nálam egy Philips 29PT5518/01-es tv.
Indulásnál a STBY led világít.
Majd ha megnyomom a távon a power gombot,
úgy 3mp-ig elhalványodik.
Közbe lehet hallani, hogy a relé behúz.
Utána 3 villanás majd 2.
És ezt ismétli folyamatosan.
Szóval olyan mintha STBY állapotból nem tudna elindulni.
Még mielőtt belemerülnék, kérnék egy kis segítséget hogy merre es keresgéljem a hibát.
Ja és még egy szám amit felleltem rajta: 3139 123 5676.2 Wk 414
Előre is köszönöm.
Szevasztok
Küszködök evvel a tetves tv vel,az istennek sem akar áthangolódni6,5 es hang ra,sem 1 mhz es konverterrel,sem párhuzamos hangal,van benne egy G1961M SAW szürő,ha lenne valami adatotok róla,van e 6,5 mghz es hangpadja,mert nem találok róla infót,betettem párhuzamosan egy 6,5 es szürót,valami jön de nem az igazi,szerintem SAW ot is cserélni kellene.
