hoztak egy ilyen TV-t elakadtam vele.
Hiba a beérkezéskor: nagy sorméret, EW hiba, kép teteje csíkos, az oldala cikkcakkos. Eleketrolitkondi cserék után a párnatorzítás szabályozó poti továbbra sem szabályoz, a többi hiba megszűnt. A sorméret potival sincs fokozatos szabályzás, a poti tekerésekor csak a két szélső érték között tud átbillenni.
Az EW modulon az összes elektrolitkondit cseréltem, a 7907-et is cseréltem (bár mérésre jónak tűnik), igaz csak BC546 volt a fiókban.
A sorméretet az ideálishoz közeli állapotra tudtam úgy beállítani, hogy a FET G-D lába közé tettem egy 22k ellenállást. Ebben az állapotában egy minimálisat szabályoz a párnatorzítás potija is.
Kifogytam az öteletekből...
Köszi
Tamás
megakadtam egy ilyen készülékkel. A hiba: kép nincs, háttérvilágítás megy, műsorhang van. Kékesszürke homogén fény dereng a kijelzőn, OSD sincs. Tápok megvannak. T-CON tipusa: T420HW01 V2.
AS 15F nagyon forró. Okozhatja ez a hibát?? Eddig csak korrekciós hibáját láttam,de olyan,hogy nincs kép miatta még nem.VGH, VGHC,VGL,VCC,VDD feszültségek megvannak.
Válaszokat köszi előre is.
Van egy Philips 32pfl3606h/ 58 tvnek a tápja(715g4801-p1a-h20-002u),amivel nem bírok.
Az IC 901 (TNY277) eldurrant,cserélve,szintén nincsen stby.
Nincs 5V,12V és 24V se.Graetz híd jó,diódák jók,transzformátorok is jók.Találkozott vki ilyen jelenséggel? Furcsállom az egészet...Jha és a bizti is jó! Lehet main boardon is elszállt vmi? Üdv Balázs
Tisztelt Fórumtársak!
A címben szereplő TV készülék javításában elakadtam és szeretném a segítségeteket kérni.
Hozzámkerülését követően az alábbi hibajelenséget produkálta:
- A készülék a feszültség alá helyezés után a LCD panel háttérvilágítása elindult, megjelenik a PHILIPS logó rövid időre majd az egész folyamatot újrakezdi.
A javítást a tápegység átnézésével kezdtem. A szekunder oldali elektrolit kondenzátorok rosszak voltak (szokásos kiszáradás, felpuffadás). Az összeset cseréltem az eredetiekkel megegyező 470uF/25 voltos low-ESR típusra. A primer oldalon két 47uF/450v-s kondenzátor közül az egyik kapacitása kicsi volt és a kettő helyett tettem egy darab 100uF/450V-s elektrolit kondenzátort. Ez utóbbi némi eltérés az eredeti állapothoz képest de gondolom nem változtat a lényegen. A cseréket követően a tápegység jó, valamennyi feszültség stabil (12V) és a inverter oldalon a 20V-s feszültséget mérek. Az is stabil.
A probléma az, hogy a hiba amivel hozzámkerült ugyanaz. A készülék nem indul el, boot folyamat megy körbe-körbe.... Próbáltam lehúzni a háttérvilágítás LED csatlakozót hátha az terheli meg a tápegységet de a helyzet ugyanaz marad!
A készülék az alábbi alaplappal van szerelve:
Hálásan köszönök előre is minden segítséget!
