A fenti tv-nél hogyan lehet belépni a szervizmódba,és a kép alapján mit kéne állítani
Előre is köszönöm
Tudna nekem valaki segíteni egy Philips lcd tv szerviz menü hozzáféréshez? Modell 26pf8946/12 Minden megoldás érdekel ! Előre is köszönöm !
Tisztelt Kollégák!
A fenti készülék azzal a hibával került hozzám, hogy bekapcsolva a TV-t csak a készenléti LED villog vörösen, vagy 3-4 perces üzem után (ez idő alatt az kép, hang teljesen jó) kapcsol ki a készülék és a készenléti LED villog vörösen.
A tanyán található szerviz leírást használva a tápegységben lévő 5204 számú trafó lábain repedezett volt a forrasztás. A forrasztási hibák javítása után a tápfeszültségek megmérve jók a készülék szépen működött. Kettő hétig.
Most a hiba jelenség a következő:
Bekapcsolva a tv-t hálózati kapcsolóval a készenléti LED 2 másodpercig vörös, majd bekapcsol az 1002 jelfogó a LED sárga ez az állapot kb. 14 másodpercig tart ez idő alatt, a tápfeszültségek mérhetők és a pontosan a kapcsolási rajz szerinti értékűek. Az 1002 jelfogó elejt a készenléti LED folyamatos vörös lesz és a készülék stabilan készenléti helyzetbe kerül.
Készenlétből indítva a készüléket a meghúz az 1002 jelfogó készenléti LED 3 másodpercre sárga, majd meghúz az 1007 jelfogó hallani a demagnetizáló tekercs „hangját”. A készenléti LED rövid időre zöld majd 1002 jelfogó elejt utána villogó vörös lesz.
A tápegységben a szekunder oldali elkókat cseréltem, a sorvégfokozatban és a függőleges eltérítő áramkörben zárlat nem mérhető.
Találkozott valaki közületek hasonló hibával? Mi okozhat ilyen hibát? Melyik áramköri részben lenne célszerű vizsgálódni?
Köris
Szeretnék segítséget kérni tőletek. A címben szereplő TV-t szeretném megjavítani a drága szomszédomnak, de elakadtam.
Röviden: egyik napról a másikra nem kapcsolt be. Mainboard cserélve lett, de gyanítom, hogy nem egészséges példányt fogtam ki.
A megrendelt alaplapot betéve, az első két képen látható tünetet produkálta a készülék.
A 3. és 4. képen látható képtartalom gamma IC csere után.
A kép jobb oldalán szabályos, kicsit vibráló függőleges csíkok vannak.
Amit eddig kizártam: szalagkábel és kontakt hiba, cof-ot simogattam - semmi változás, Shift regisztert cseréltem, eredménytelenül.
Sajnos ezen az alaplapon integrálva van a T-Con, így azt nem tudom panel szinten cserélni, csak az alaplappal együtt.
Alaplap: 715G3656-M1C-000-005X
Chassis:
https://elektrotanya.com/philips_chassis_tpm5.1ela.pdf/download.html
Tcon_VCC / VDD, VGH és VGL feszültségek 1-2 tized volt eltérést mutatnak rákötött kijelzővel és nélküle.
