Üdv Mindenkinek!
Van egy kis gondom a tárgyban szereplő Philips masinával.
A hibajelenség:bekapcsolás után a kép fölső részén visszafutási csíkok jelentek meg. A képgeometria normális.Majd kikapcsol,a készenléti
led 3-at villog ami függőleges védelmet jelent.
Az eltéritő ic tda4863j amit cseréltem de nem változott.Tda 4863aj nem tilt le de a csikok megvannak.Volt már valakinek esetleg hasonló hibája?
Köszi előre is.
Kellemes ünnepeket kívánok Mindenkinek!
Nevezett készülékből hiányzik a piros szín, MD2.22 AA az alaplap és A68ESF002X043 cső van benne.
A katódokat mértem G-B 160-170V, az R üzem közben leesik 35-40V-ra.
A "CSM" tele van hibakódokkal, de a szervizmenübe nem tudok belépni.
A végfok TDA6101Q-t cseréltem de nincs változás, lehet a képcső hibás?
A válaszokat előre is köszönöm.
Mester urak!
Nincs véletlenül valakinek PLCD150P1 tápegységről kapcsolási rajza? A hálón csak egy homályos részletrajzot találtam. És még fizetősön is csak azt adják. Úgylátszik atomtitok a dolog.
Üdv.:kollerp
Tudnátok nekem segíteni a fent említett tv hibáján, elég furcsa jelenséget produkál.Jelenség: A tv-t bekapcsolom szépen működik ahogyan kell tiszta kép nincs torzulás stb... majd gondol eggyet és kikapcsol,majd ujra indítom pattan egy nagyot visszakikapcsol majd a következő indításnál ujra megy pár percíg.Először arra gondoltam,hogy hátha bentragadt a tv távirányítón a kikapcsoló gomb vagy nincs e nedvességet a billentyű és panel között,nem ad be fars leállító jelet a tv nek.Először csak óráként utánna már 10 percenként kikapcsolt,most már van amikor percenként.Kicseréltem a processzor körül az elkókat,majd a sornál a nagyfeszes kondikat ujjakra.(pl: 400v 100mikro) de a jelenség nem szünt meg,itt elakadtam mert skopom nincs jelenleg.
Köszönöm a segítségeteket.
