Üdv' mindenkinek! Kh-k, szétfolyt elkók, stb. Működött, járattam egy napig. Ma újra bekapcsoltam, AV-ról szól, van OSD, de nincs kép. Az eredeti baja is ez volt, nomeg raszterhiba és meg-megáll. Most, hogy átforrasztgattam, a kifolyt elkók által elmart fóliákat kijavítottam, és látszólag megjavult hisz ment egy napig, újra ezt produkálja. Lövésem sincs miért?
Philips lcd 19PFL 3403/10 magától üzem közben előhozza a MENÜ programot és ezen belül tallózik, különböző menüfunkciókat jelentet meg.Távirányító jelét ugyan veszi(led villan) de felülírni nem lehet.Manuálisan nagy nehezen,automatikus hangolás után megtalálja az összes csatornát,de az első programhelyről sem manuálisan sem távirányítóval tovább lépni nem lehet.Kb kettő perc múlva belép menűbe és ismét sorban jeleníti meg a menütáblákat.
Kérem segítségeteket melyet előre is köszönök,kollegális tisztelettel,frankónéró.
PHILIPS LCD-n a következö hiba jelent meg.Először csak kb. 10 perc után jött elő, most már mindig megvan. A gyanusitott paneleket hűtve-melegitve nem reagál. Melyik panel lehet a hibás ? Hogyan lehetne panelcsere nélkül kideriteni ?
Előre is köszönöm az ötleteket !
LCDdoki
Üdv' Mindenkinek! Stby van. Indításkor nagyfesz megjön, felül halvány három színes csík, leáll. Segédrács-tekergetéssel elérhető néhány másodpercnyi kép, majd bal oldalt egy fűrészes él a szélen elindul lefelé és letilt. Egy hosszú, egy rövid villanás a leden. Hálózati újraindításra kezdi elölről. Nekem a képeltérítő TDA4863J-n kívül egyéb tippem nincs, lakótelepről a 16:9-es csövű dögöt nem hoznám el.
Szóval: Volt felül három színes visszafutási csík egy pillanatra, ez hozta az agyamba a képeltérítő hibát. A "11" viszont másra utal, már ha jól számoltam azt a tizenegyet. Ezért aztán átforrasztottam a digi-modul lábait, kicseréltem -ártani nem használ alapon- a képel. TDA-t. Erre a tv müxik, de a kék -adás nélkül- felszín tetején ott a három (egy masszív zöld és egy halvány piros meg kék) csík. Elkók csere, -volt 35 mikrós negyvenhét, meg nyolc mikrós tíz-, igazán beteg példányt nem leltem, a csík maradt. Adással viszont nem látszanak, a kép "penge".
Talán sose tudom meg mit tettem, de megy. Mindenki "hepi".
