Sziasztok! Egy ismerősöm kapta ezt a kis tv-t, de használni nem tudja. 37cm-es, G90AE sasszival. A hibája hogy egyik előlapi gombra sem reagál, bekapcsoláskor a hangyás kép megjelenik de se hangolni, hangerőt szabályozni, programot váltani nem lehet. A távja sajnos nincs meg, lehet gyerek zárban van? A gombsort kivettem, nem piszkos, nem szakadt, nem vezet át. Egy szalagkábellel csatlakozik az alaplaphoz és a proc.-ig is eljut a jel mert szakadást nem találtam. Valaki tudna segíteni mit nézzek még meg? Milyen táv való hozzá?
Kedves Kollégák!
Előzmény: Szürke homogén képernyő, semmi infó a képen. A control-boardon a t-con tápfeszültséget előállító mosfet zárlatos+tápmodul bizti csere. Cserélve a következő jelenség zajlik:
Bekapcsolom, Hang van. Szürke homogén háttér "hálóábrás", majd különböző "hullafoltok".
Aztán előbukkan a kép is, de mint a lassított felvétel 20-30 másodpercenként változik.
Kábé 15 perc múlva teljesen jól működik a készülék. Kivéve egy vékony függ csíkot a képernyő jobb szélén. Ez még szódával elmenne:)
Mellékeltem a képeket. A szép képet természetesen nem.
Ha újraindítom a helyzet ugyanez, annyi a különbség, hogy 5-6 perccel hamarabb észhez tér a masina. Control-board és a t-con panel fűtésre-hűtésre nem reagál.
Köszönöm,üdv, kovácsa
Hozzám került a címben nevezett TV. Hibajelenség: készenlét van(nagyon halk búgással) de nem lehet bekapcsolni.
Sajnos táv nincs meg az nélkül használták. Szóval gombokat nyomva nem hajlandó bekapcsolni, csak a piros led világít. A tápban átmértem a félvezetőket, a kondikat és mindent jónak találtam. Kivettem a sortranzisztort de úgy sem indul el a táp. Nem tudom mi foghatja. Az az érdekes hogy meg sem próbál indulni. Elvileg a + vagy - gombokkal el kellene indulnia? Sajnos nem találtam rajzot hozzá. L6 Chassic
Segítségeteket köszönöm.
Miklos2peter
A hibát a 47uF 200V kondenzátor okozta. Mérve 42uF volt a régi. Cserélve a készülék tökéletesen üzemel.
Miklos2peter
PHILIPS 42PFL3604/12 tipusú a TV. Bekapcs után a kép bal fele sötétebb, függőleges 15-20 cm-es sávok vannak, világosból sötétbe - átmetettel. Képtartalom változáskor a kép bal szélén kb 20 cm-es sávban csak lassan követi a megjelenített kép a változást, tehát még lehet látni az előző képet egy darabig az új tartalommal vegyesen. Ha esetleg találkoztatok ilyesmivel, megköszönném az ötleteket!
Üdv: Laci
KONTAKTHIBÁS!!! NA EZEN KERESSEM MEG!
