sziasztok.szép jó estét. kérdésem philis 14gr1221/43b hotel üzemmőd kikapcsolása, hiba a hangerőt csak félig lehet felerősíteni .előre is köszönöm.
üdv: tudom, nehéz dió.
Keresem ennek a távnak a rajzát.
Hiányzik róla két ellenállás (3003 és 3005) és a ledek meghajtó tranzisztorai.
A címben nevezet készüléket kaptam ajándékba, ha van értelme akkor megmenteném az enyészettől.
A hibát a címben leírtam de itt is le írom.
Bekapcsolva a készüléket a háttérfény megjön, a készülék bekapcsol, de teljesen kék a képernyő, OSD menü nem jelenik meg illetve a kezelőszervekre nem reagál vizuálisan tekintve.
Ez idő alatt a PLED nyolcat pislog, majd egy hosszú kb jó más fél másodperces jelzés következik, ez után ismétli a pislogást és így tovább amíg ki nem kapcsolom.
Mi előtt neki esnék nagy hevesen, kikérném a tanácsotokat, hát ha valaki találkozott e már ezzel a hibával.
Nekem T-Con hibának tűnik de lehet main is akár.
Rajzot nem leltem hozzá mert a Chassis nem azonos ami a tanyán van.
Típusra azonos csak. De a beltartalma már homlok egyenes más.
Ha van valakinek ebben a kütyüben tapasztalata kérem ossza meg velem is!
Képek mellékelve!
Üdvözlettel: István!
Megoldás: Ebay-n vásároltam bele egy másik alaplapot azzal tökéletesen működik.
Tisztelt Kollégák!
A fenti készülék azzal a hibával került hozzám, hogy bekapcsolva a TV-t csak a készenléti LED villog vörösen, vagy 3-4 perces üzem után (ez idő alatt az kép, hang teljesen jó) kapcsol ki a készülék és a készenléti LED villog vörösen.
A tanyán található szerviz leírást használva a tápegységben lévő 5204 számú trafó lábain repedezett volt a forrasztás. A forrasztási hibák javítása után a tápfeszültségek megmérve jók a készülék szépen működött. Kettő hétig.
Most a hiba jelenség a következő:
Bekapcsolva a tv-t hálózati kapcsolóval a készenléti LED 2 másodpercig vörös, majd bekapcsol az 1002 jelfogó a LED sárga ez az állapot kb. 14 másodpercig tart ez idő alatt, a tápfeszültségek mérhetők és a pontosan a kapcsolási rajz szerinti értékűek. Az 1002 jelfogó elejt a készenléti LED folyamatos vörös lesz és a készülék stabilan készenléti helyzetbe kerül.
Készenlétből indítva a készüléket a meghúz az 1002 jelfogó készenléti LED 3 másodpercre sárga, majd meghúz az 1007 jelfogó hallani a demagnetizáló tekercs „hangját”. A készenléti LED rövid időre zöld majd 1002 jelfogó elejt utána villogó vörös lesz.
A tápegységben a szekunder oldali elkókat cseréltem, a sorvégfokozatban és a függőleges eltérítő áramkörben zárlat nem mérhető.
Találkozott valaki közületek hasonló hibával? Mi okozhat ilyen hibát? Melyik áramköri részben lenne célszerű vizsgálódni?
Köris
