Tisztelt Kollégák!
Ezzel a készülékkel gyült meg a bajom.Szinkron hibával került hozzám,de ezen kívül kisebb-nagyobb hibái még voltak:tuner,párnatorzítás,5521 trafó volt kimelegedve,2519 1u elkó
A szinkron hibát nem sikerült megoldanom.Csatornaváltáskor kiesik a szinkronból és mintha a sorfrekvencia is elmászna!Váltáskor horizontálisan is összeugrik egy kicsit a kép.De utána beáll minden és a kép is jó!
Ha vkinek van valami ötlete kérem segítsen!
Üdv. Miki
Elakadtam egy Philips LCD t-con panel javításában. A készülék néha (ritkán) tökéletesen működik, de többnyire csak háttérfény van, kép nincs.
A t-con panelen a gamma korrektor ic BD8139EFV nem működik. A tápfeszültségei rendben vannak, de a kimenetein csak egyenfeszültség van - a szkóp meg sem rezdül.
A bemenete - ha jól értem - I2c buszos vagy valami hasonló. Órajelet megkapja az OSC lábon, de az SDA és SCL lábakon semmi. Bárhogyan méregetem a panelt, az adatbusz csak egy eepromhoz csatlakozik, máshol nem találom. Sem az LVDS kábelre sem a panel közepén lévő sharp procira nem csatlakozik.
A T-con rajzát nem találom sehol, de a BD8139 rajza fent van az alldatasheet.com -on.
A T-con feliratai: TW10794V-0 7C9F X3593TP
A proci rajta Sharp Eagle2
A kijelző típusa: Philips LK315T3LZ53
Ha van ötletetek mit mérjek vagy cseréljek, ne kíméljetek!
A tv típusa: Philips 32PFL5522D/12 Chassis:LC7.2E LA
A problémám a következő ezzel a nem kiskorú készülékkel.Nincs készenléti állapot, bekapcsoláskor felvillan a készenléti led, de nincs készenlét.Kettő hete javítottam, hangvégfok Ic hibás volt.A tápfeszültségek a rajz alapján jók, szkóppal vizsgálva nincs indító jel a sorvégfok meghajtó tranzisztor bázisán.Természetes így hogy nincs készenlét, hiszen nem működik a sorvégfok, ez több segéd feszültséget állítana még elő.Kicseréltem a TDA 8305-ös Ic-t, a helyzet nem változott, a pin7-en megvan a tápfesz.A sorkimenő a teszter szerint jó.
Ötleteket, tanácsokat várnék, talán valaki belefutott már hasonló jellegű hibába.Köszönöm előre is a hozzászólásokat.
Tónió
Philips 42PFL6067K/12 main boardot keresek, vagy vkit aki meg tudja javitani.
Nem sikerül elinditanom a recovery upgradet sem rajta :(
A board szama: 310432868311
Köszönöm
