PHILIPS 29PT8509-12
TV - EPROM
3.6 KB
EPROM
    PHILIPS 29PT850912 29 PT 850912 29PT8509 12
Philips 14PT1352\00 Nem lehet bekapcsolni, csak készenlét van.(Megoldva)
Sziasztok Hozzám került a címben nevezett TV. Hibajelenség: készenlét van(nagyon halk búgással) de nem lehet bekapcsolni. Sajnos táv nincs meg az nélkül használták. Szóval gombokat nyomva nem hajlandó bekapcsolni, csak a piros led világít. A tápban átmértem a félvezetőket, a kondikat és mindent jónak találtam. Kivettem a sortranzisztort de úgy sem indul el a táp. Nem tudom mi foghatja. Az az érdekes hogy meg sem próbál indulni. Elvileg a + vagy - gombokkal el kellene indulnia? Sajnos nem találtam rajzot hozzá. L6 Chassic Segítségeteket köszönöm. Miklos2peter A hibát a 47uF 200V kondenzátor okozta. Mérve 42uF volt a régi. Cserélve a készülék tökéletesen üzemel. Üdv: Miklos2peter
Philips l01.2e aa 3.3 volt helyett csak 2.7 tized.
Szevasztok Hoztak ma egy tv t ami a nagy viharba tönkrement,illetve hát majdnem. Egy philips l01.2e készüléket,minden müködik rajta csak egy időütán,ki be kapcsolgatott,és nem reagált a távra.Lekapcsoltam a vevőt és külön müködik. Azt szeretném megkérdezni menyi lehet az eltérés a 3.3 voltnál,mert nekem most 2.77-80 van a proceszoron,szerintem ez kevés.
Philips 46PFL8007K/12 led tv függőleges csíkok
Sziasztok! Van ez a fent nevezett tévém, ami sajnos úgy néz ki kezdi feladni a szolgálatot. Függőleges csíkok vannak a kijelzőn, és olyan mintha egyre csak sűrűsödnének a csíkok. Szerintetek ez kijelző hiba? Ha igen, akkor van mód a javításra vagy csak a csere segít? Annyit sikerült kiderítenem, hogy Samsung kijelzővel (LTA460HQ17) van szerelve. Új ára még akciósan is sok. http://parts-tv.com/en/Philips-TFT-LCD-LTA460HQ17--------------(SMGK)-B-932229485682 Képek: http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=284IMG_3013.jpg http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=468IMG_3011.jpg Üdv.: nils
Philips 58PUS7304/12 háttér látszik
A tárgyban szereplő tv-nek szinte minden led látszik a képen. Diffúzorok nincsenek lepotyogva fólia sem hiányzik belőle, én bontottam meg először a tv-t. Led driver PF7904S. Led áram csökkentésével javulnak a helyzet? Ha igen ennél hogy tudom csökkenteni?
Köszönöm Balázs
Megoldás: tettem bele még egy diffúzor fóliát és tökéletes lett. Egy 65" Samsung fóliáját vágtam erre a méretre
