Sziasztok Tanyalakók!
A fent emlitett készülék azzal a hibával került hozzám,hogy csak a bejelentkező "PHILIPS" felirat jelent meg,utánna elsötétedett nem reagált se a kezelőre se a távirányítóra. A tápba kondik cserélve,a jelenség még mindig ugyanaz. Nagyítóval átnézve kontakt hibát találtam 7F20 pozicióju FLASH memóriánál. Átforasztás után öröm a tv működik, de korai volt ugyanis a programokat csak addig tartja meg míg ki nem kapcsolom. Volna-e valakinek ötlete ,hogy mi lehet a probléma. A szoftverjét a tulaj már frissitette. A sasszé:Q552.2E LA
A segítséget előre is köszönöm.
Üdv. Nyaki72
Kérem
SobriJ, és kozakg, ne szóljon a topic -hoz!
Lenne ez a gép. Azt csinálja, elindul semmi kép,csak a háttér. 9 villog, majd megint 9 és a 10-re égve marad a stby led, majd újra indul, és ezt ismételgeti Egy nagy Sharp Tcon van benne. Itt találtam egy leírást, azt a két SO8 FET-et cseréltem, de nem hatotta meg .
Van valakinek tapasztalata mi lehet még?
https://alpengeist-tvrepair.blogspot.com/2015/06/philips-40pfl9715k-9-blinks-tcon-board.html
köszi.
Adott a címben említett "csoda". Nincs háttérvilágítás. 3 ledsor van benne párhuzamosan kötve. Mind a 3 rossz. 3-4 rossz led van mindegyiken, meg is van sárgulva több helyen. Kérdés érdemes-e a ledeket cserélgetni, vagy inkább új kellene bele kompletten? Én a tartós működés érdekében inkább az utóbbit preferálnám, csak sajnos nem találtam semmilyen forrást eddig, ahonnan beszerezhető lenne. (ebayen találtam használtat horror áron) Mind a 3 ledsor egyforma, ez a száma: LB32067 V0_01. Esetleg ha valakinek van törött kijelző, amiben jó a háttér az is érdekel.
Üdv mindenkinek!
Van itt egy 82-es,sík A02E sasszival szerelt Philips tv.
Meglehetősen alacsony a sugárárama.A képe egyébként jó lenne,hamar megjön a fénye is,de csak szinte max. kontraszton élvezhető.Az előre beállított kép üzemmódok közül a kiemelt nagyjából oké,a többi bizony halvány.
Nézegettem a rajzát,de képtelen vagyok megérteni ki kivel van...
Egy csomó cucc nincs as panelen,a rajz egyik oldalán lévő áramkör másik oldalon található folytatását nem találom,vagy nem abban a formába,ahogy a tv-ben fel van építve.Amúgy is rühellem a Philips dokumentációit.(A tv-it is kissé).
Tudtok segíteni benne?
