A címben nevezett készülék alaplapja sajnos nem menthető,valaki már dolgozott rajta előttem.
Ezért gondolatom arra sarkalt hogy valamilyen más módon hajtom meg a készülék kijelzőjét.
Keresgéltem a neten de eddig nem sok sikerrel.
Ezért is fordulok hozzátok, esetleg valaki már próbálkozott hasonló kijelző életre keltésel.
A kijelző egy TFTLCD WUXGA LG gyártmány, típusa LC550EUF PFF1.
8/10bit 4ch LVDS meghajtása van és 12V táplálás kíván.
A kérdés az hogy van e valamilyen alternatív lehetőség arra hogy a kijelző akár másik vagy univerzális meghajtóval működtetni lehessen.
Köszönöm előre is a segítséget.
Üdv Istvan78
Philips 42pfh6309/88 típusú tv-hez keresek infra vevőt. Egy szalagkábelre van szerelve. 317gairm008sir a száma. Csatoltam képet róla.
Köszönöm Balázs
Üdv mindenkinek!
A fent nevezett készülék más-más hibajelenségeket produkál véletlenszerűen.Egyszer el sem indul a sorvég csak a táp , egyszer indul de se kép se hang csak megy a sorvég, egyszer meg minden tökéletes, egyszer meg minden rendben csak kis idő múlva nem reagál a távra egyáltalán.Mi a bánat ez?Ha valakinek van valami ötlete kérem segítsen!Köszi
Üdv Mindenkinek!
Van egy kis gondom a tárgyban szereplő Philips masinával.
A hibajelenség:bekapcsolás után a kép fölső részén visszafutási csíkok jelentek meg. A képgeometria normális.Majd kikapcsol,a készenléti
led 3-at villog ami függőleges védelmet jelent.
Az eltéritő ic tda4863j amit cseréltem de nem változott.Tda 4863aj nem tilt le de a csikok megvannak.Volt már valakinek esetleg hasonló hibája?
Köszi előre is.
