Már egy hete küzdök a tárgyban említett philips a02e-aa chassival szerelt döggel. Sortáp nem hajlandó elindulni. Standby táp normálisan megyen. A gépet bekapcsolva standby led világít és minden fesz megvan kivéve a sortáp feszt, mágnesező relé behúz és egy idő után el is enged, ebből következtetve gondolom hogy a gép nincs standbyban. Távja sajnos nincs. Rendszertápban opto, tl, kritikus alkatrészek cserélve. Ha valakinek volna valami tippe ezzel kapcsolatban azt nagyon megköszönném.
Üdv:Irkax
Következő volt a hiba:
Nem volt meg a +8V Így először 1-et villogott a horizont végfok miatt mivel a védelem aktiválódott és utána pedig 3-at ami a +8V hiányát jelezte. A 7131-es Fet cseréje illetve a 7132-es BC847 és a 6112-es 10v Zéner cseréjével megoldódott a probléma. Meglett a 8V és rögtön indult a sortáp és a sorvég is.
sziasztok
a fent említett készülék készenlétből indítva (2-3 sec zölden világító led)folyamatosan villogó pirosat mutat, cserélve a tápban a következő elkók: 2662,26632664 ahogy tanácsolták, egy hétig nézték és visszahozták ugyanazzal a hibával, most a következő ajánlás szerintieket cseréltem (2058,2002,2009,2090) de az eredmény semmit nem változott igazából mérve semmit nem találtam rossznak az elkók is mérve majdnem az értéküket mutatták, de azért cseréltem őket. valami okosság jól jönne , ha valaki tudna segíteni ebben megköszönöm.
attila
A problémám a következő ezzel a nem kiskorú készülékkel.Nincs készenléti állapot, bekapcsoláskor felvillan a készenléti led, de nincs készenlét.Kettő hete javítottam, hangvégfok Ic hibás volt.A tápfeszültségek a rajz alapján jók, szkóppal vizsgálva nincs indító jel a sorvégfok meghajtó tranzisztor bázisán.Természetes így hogy nincs készenlét, hiszen nem működik a sorvégfok, ez több segéd feszültséget állítana még elő.Kicseréltem a TDA 8305-ös Ic-t, a helyzet nem változott, a pin7-en megvan a tápfesz.A sorkimenő a teszter szerint jó.
Ötleteket, tanácsokat várnék, talán valaki belefutott már hasonló jellegű hibába.Köszönöm előre is a hozzászólásokat.
Tónió
Egy kis segítség kellene, mert elakadtam eme tv jav. közben.
Hiba: Av-ról és tunerről is szabálytalan időközönként elmegy a kép a hang megmarad. A kép úgy megy el, hogy a kép teljesen sötét lesz egy-egy pillanatra. Tápok végigmérve jók. A BL indönként megszűnik, akkor lesz sötét a kép. Fényerő és a kontraszt növelésével a "villogás" sűrűbb lesz.
Ic-k: TDA9351PS/N3/2/1692 TDA8356 TDA9830
