Ez a készülék még tavaly került hozzám "villámlátogatást" követően.
Első körben tápegység javításon esett át, majd (hála az ittenieknek) main csere következett. Már indult a gép, de csak szép fehéren világított. T-con csere és működik, azonban a probléma összetettebb mint gondoltam mivel szükséges volt a eprom cseréje is.
Jelen állapotban a hangolást leszámítva rendben dolgozik, "csak" nem talál egyetlen adót sem. Olyan mintha nem is venné észre, hogy van benne tuner.
Kérdés/kérés tehát: Miként lehet ennél a szerviz menüt előcsalogatni? Reményeim szerint ott van a kutya elásva....
Köszönettel: Kiss Z.
Udv a Kollega Uraknak,szevasztok!
A cimbeli TV Szatmarnemetiben mukodik ,kb 3-4 eves es Magyarorszagi kereskedelmi halozatbol szarmazik.Pontosan melyikbol,nem tudom.Eddig set-top box-al mukodott es baratom most kapta meg a DIGI-tol a kartyat es a hozzavalo CAM-ot.Kartyat+CAM-ot beteve,Romaniara,mint orszag allitva,nem talal digitalis adast csak analogot.Halozatkent felajanlja elsonek a UPC majd "egyebb halozatok",semmi reszletezes.Mind a ket opcioval ugyan az a helyzet.Viszont Svedorszagra allitva megtalalja a digitalis adasokat is (benne vannak a csatorna listaban) de NO SIGNAL uzenetet ad barmelyiken es SIGNAL LEVEL 0.Analogok igy is jonnek.A szolgaltato (DIGI) kiszallo csapata szoft inkompatibilitassal ( TV es CAM) magyarazza a jelenseget.Szerintetek mi a hiba megoldasa?
Kossz a valaszokat,Peter
Tisztelt kolegák,
a címben adott tv begurult ebbe a mókuskerékbe és folyamatossan átkapcsolgatja a színeket. Mi a megoldás? Van-e nyomógomb kombináció, távirányítos kód vagy új firmware beírása üti ki ezt a helyzetet.
üdvözletem
A fenti (Philips 20HF5474/10 LCD TV-n nem működik a menü funkció, azt írja ki, hogy "NOT AVAILABLE". Lhetséges, hogy Hotel, vagy HIGH security állapotban van? A csatolt képen két tvávirányító van, mindkettő "visz" a TV-t, de igaz, nem a hozzávalók. Ezekkel próbáltam a319753,mute majd a 024995, menü kombinációval feloldani a zárat, de nem ment. A H.S. üzemmódhoz meg spec. táv kellene (elméletileg). Az egyedülálló táv a gyári, hozzávaló, amit az interneten találtam, de az sajnos nincs.
Tudna valaki segíteni?
Köszönettel:
Újabb lépés előre, és a fejlemény:
A két távirányító összedolgozáa következtében sikerült belépnem a menübe a 319753, mute kombinációval, és onnan mindent lehetett kezelni. Az újabb távval beírtam a számokat, a régebbivel nyomtam a "mute"-t, és elindult a menü. A gond csak az, hogy ha kilépek a menüből, ismét nem tudok belépni a "menü" gombokkal, egyik távvak sem, és továbbra is kiírja a "NOT AVAILABLE" üzenetet.
A menübe a kóddal belépve az is látszik, hogy a security "standard" állapotban van.
Van valami ötlet?
Köszönettel:
Hála Mosómedve kolléga önzetlen segítségének, megoldódott a Hotel-üzemmód probléma.
Utólag is köszönöm!
Üdvözlettel:
