Nevezett készülék gyönyörüen megy,de közben a készenléti led villan egymásután hatot,néhány másodperc szünet,ismét hat villanás egymás után.Ez folyamatosan így megy a TV tökéletesen üzemel,majd kb.40-50 perc után kikapcsol.Távszabiról nem érzékel semmit.Főkapcs ki,majd ujrainditás után rövid idő mulva kikapcsol.Ha több időt várok hosszabb ideig megy.Mit takar ez a hat egymásutáni villanás?
Köszi:János
Udv a Kollega Uraknak,szevasztok!
A cimbeli TV Szatmarnemetiben mukodik ,kb 3-4 eves es Magyarorszagi kereskedelmi halozatbol szarmazik.Pontosan melyikbol,nem tudom.Eddig set-top box-al mukodott es baratom most kapta meg a DIGI-tol a kartyat es a hozzavalo CAM-ot.Kartyat+CAM-ot beteve,Romaniara,mint orszag allitva,nem talal digitalis adast csak analogot.Halozatkent felajanlja elsonek a UPC majd "egyebb halozatok",semmi reszletezes.Mind a ket opcioval ugyan az a helyzet.Viszont Svedorszagra allitva megtalalja a digitalis adasokat is (benne vannak a csatorna listaban) de NO SIGNAL uzenetet ad barmelyiken es SIGNAL LEVEL 0.Analogok igy is jonnek.A szolgaltato (DIGI) kiszallo csapata szoft inkompatibilitassal ( TV es CAM) magyarazza a jelenseget.Szerintetek mi a hiba megoldasa?
Kossz a valaszokat,Peter
Ma cseréltem a komplett hátteret, de bekapcsolás után sem világít a háttér. A led meghajtójaSSL400_0D5A nem ad ki se milyen feszültséget a ledek felé, 24V meg van, biztosíték jó, a többi feszt is megkapja. Teszek fel képet róla hátha valakinek volt-e már ilyennel gondja?
A specifikáció szerint 2.4 GHz-en <10 mW a TV felé irányuló jelátvitel az adó felől. Sajnos minden zavarja, akár az is, ha elmegyek a vevő mellett. De főleg a mikrosütő zavarja, még a szomszédé is. WiFi szintén bezavar. Nincs külső antenna (ami van, az a 433 MHz-es jelátvitel a távvezérlő felől).
Hogyan tudnám némileg megnövelni az adó teljesítményét, hogy ne legyen olyan érzékeny a zavarokra, és ne csökkenjen le a térerő, ha pl. járkálok a vevő közelében? Megoldás lehet, ha kivezetek egy külső antennát az adón, a vevőn, vagy mind a kettőn? Ha igen, milyet? Készen vegyek, vagy elég egy megfelelő hosszúságú darab drót?
Sajnos rajzot nem találtam róla.
Üdv, lcsaszar
