Keresnék Philips 32PHS4134/12 NAND flash tartalmat, TPN16.3E LA.
Mainboard:
715G8232-M01-B00-004T
A válaszokat előre is köszönöm.
Philips TV: 20PT1554/58. Talán egy percet ment, utána készenlét. Bekapcs. megint egy perc....és így tovább. Hibát nem találtam, végül képcsövet cseréltem. A hiba megszűnt, tehát a képcső volt a hunyó. Kicsit nagyobb a sor- és kép méret, mint kellene, pedig az eredeti eltérítőt kellett vissza tennem.
Kérdésem: hogyan jutok a szerviz menübe? Mintha azt olvastam volna, hogy hang, és program down, de arra nem kapcsol be.
Üdv: formasu
táp FET felrobbanva, gondolom a TEA1507-et is cserélni kell. Meg még kerámiakondik, az az egy elko... Nem javítottam még ilyent, más is elröpül?SMD dióda, tranyó, ellenállás.... délelőtt belebújok mert meg kell rendelnem a cuccokat. Addig ha útbaigazítanátok, jobban haladok a kárfelméréssel.
Köszi
helló mindednkinek adjatok tanácsot honnanvegyem le ennek a TV nek a rajzát philips 21pt166B02 semmimás nincs rajta levan es ve egy cimke róla ott lehetett a sszi száma az alaplapon se találok semmit.A hibája az hogy nem indul találtam egy 47/250V os pupos elkót kicseréltem de semmi állitólag kikapcsolták aztán már nem akart indulni.
