Üdvözlet mindenkinek!
Egy Philips 21PT1542/58 Tv (Nagypapánké),
Kitörölte magából az összes tv csatornát,ami be volt rajta programozva.
Újra visszaprogramoztam neki,de 3 nap elteltével újra "leformázta" magát.
Gondolom,hogy valami szervi probléma van vele. Mondtam a papának,
hogy vegyen egy új tv-t de nagyon ragaszkodik ehhez.
Mielőtt szerelőhöz vinnénk ,hozzátok fordulok segítségért,mert ezen a fórumon
már jónéhányszor kaptam hasznos tanácsokat komoly szakiktól.
Előre is köszönettel: semil
Üdv mindenkinek! Háttér hibával került hozzám eme készülék, több led is hibás a panelen. Szoktam ezeket egyenként cserélni. Ebben egy LB32067 V0_01 számú panel van. Elég ramaty állapotban van a panel, szerintetek mennyire lenne tartós ha egyenként cserélném a ledeket rajta? Jobb lenne komplett a 3db csíkot cserélni, de sajnos nem találok itthon bele megfelelőt, sem a lechpolnál, sem a Sininél nincs. Az aliról rendelhető, de annak a beérkezési ideje elég kétséges. Ha valaki tudna valami beszerzési forrást az kérem segítsen!
Fent nevezett készülék pár perc elteltével (kb.10perc) kikapcsol. Ilyenkor teljes áramtalanításig nem reagál semmire,viszont utána rögtön indul. Ezt egyre gyakrabban csinálja, vagyis kevesebb idő után kapcsol le, tehát mintha összefüggés lenne a melegedés/kikapcsolás időtartama között. Feszültségek rendben, beleértve a main segédtápokat is. (habár a pfc utáni feszültség 402V)
Mivel "mérhető" hibát nem véltem felfedezni, adódik a kérdés, találkozott-e már valaki ilyen jelenséggel? (remélhetőleg nem az inverter trafó hibás)
Köszönettel: Kiss Z.
Nos táp IC cserét követően, megszűnt a hiba. Biztonság kedvéért a "kapcsolódó" passzív elemeket is cseréltem, bár méréskor jóknak bizonyultak.
Kedves kollégák!
Gyanítható,hogy egy NAND és egy SPI flash tartalom kellene hozzá. Kezdésképpen a tápokat átmértem és minden primer és szekunder rész és járulékos táp mérhető volt.(az alaplapon is)(mivel ezeknél a lapoknál gyakori a bga kontakt hiba) a procit (BGA álomással) megszokott hőprofillal átmelegítettem.Ezek után megmérve a tápokat,már csak a készenléti táp aktív (kontrol led nem világít).A proci rezonátoron van feszkó és az spi is megkaja a tápot. Valószinű,hogy a bga kontakt hibája elrontotta a tartalmat,minimum az spi-ben. Kellene valami tartalom SOS!!!
main: 3104 313 65664
LCD: LC420EUF-DEP1(LGPH) B
PSU: DPS-119CP A
üdv.
