Philips Matc line D16-os sasszival,olyan problémám van vele,hogy a szín olyan fos az egész mintha olyan negatív lenne a kép,de némely csatornán nincs is szín csak fekete fehér,vagy épp beugrándozik némi szín,de az is olyan negatív féleségben csak.....De viszont ha AV ra rányomom pl a dvd -t azzal meg tökéletes a kép,gyönyörű kép jó színekkel!! Csak az antenna bemeneten van a gond...Tunert már átcseréltem de nem lett jó ...Valami tipp??
Üdv:Sparco
Tisztelt Kollégák!
A fenti készüléknek a következő hibája van: bekapcsoláskor egy darabig van kép, néhány másodperc és leáll, a power led villog kb. másodpercenként 2-t. A táp és a sortrafó környékén a kondikat kimértem esr-re, amit kellett, cseréltem (kb. 5-6 kondin a megengedett esr 2-3-szorosa volt), a hiba továbbra is fennáll. A táp terhelve 99 V volt, ezt lejjebb állítottam, 95 V-ra, így is megvan a hiba. Néha nem ezt csinálja, hanem elindul és üzem közben elkezd kerregni a sorvég, van, amikor ezt abbahagyja, egy idő után szintén villogó led. Melegedést, zárlatot nem tapasztaltam. A táp jó, 60 W-os izzóval próbáltam. Mi lehet még a hiba oka?
Tisztelettel:
Horváth József
Hülye vagyok philipsekhez :( Kommentárt eme mondathoz nem kérek :D
Mi a fene lehet vele? Ma jobban voltam és most délután rálestem, készenlét
van, bekapcsolom, megjön nagyfesz, majd szépen letilt, vár egy picikét és
gyorsan a készenléti led elkezd villogni folyamatosan.
Sortranyónál túrták, fólia javítgatva van, de végignéztem, mértem és
ok-ésnak tűnik.
Köszike!
Pityesz
Most került hozzám ez a LCD tv, hidegen pár percig jó a kép. Bemelegedés után elhomályosodik az egész kép, utána a felső 10cm-ben jó, a többi részen meg mosódott a kép. Ha kell később képet is tudok majd feltölteni. Mi okozhat ilyen hibát, T-con vagy kijelző?
