Sziasztok! Hozzám került a fent nevezett készülék ami semmilyen életjelet nem adott magáról. A táp IC (TEA 1507) 2-8 láb között zárlatos és a 8-as lábon lévő 2.2K ellenállás szakadt. Van-e valakinek tapasztalata ezzel kapcsolatban? Érdemes-e mást is cserélni? És az ellenállás típusa lényeges-e? Ezek nem égnek meg, csak megszakadnak? Köszönöm.
Philips 55pus9109/12 alaplapot keresek megvételre,akinek van eladó,küldjön egy elérhetöséget és felhívom.
A csatolt képen lévõ alaplapra lenne szükségem.
A fenti TV-n nagyon halványan látszik a kép, olyan, mintha gamma IC hibás lenne. A kérdésem az, hogy milyen gamma IC lehet benne, sajnos a felirat nem látszik...? Azért is gyanakszm rá, mert tűz forró. Találomra AS-15 F-et, majd G-t (elméletileg mindegy) tettem bele, de a helyzet nem változott, és azok az IC-k is tűz forrók lettek.
Lehet, hogy jót tettem bele, de más (pl. kijelző) hibája van?
Megköszönném, ha tudna valaki segíteni.
Köszönettel:
Tisztelt Fórumtársak!
Hozzám került egy fenti készülék gyenge képcsővel (litván gyártmányú cső)! A szervíz menübe lépésben kérnék segítséget! Van egy leírás amely szerint nyomva kell tartani a hangerő gombot "-" ban és lenyomni a távon "TXT idő" (melyik az?) gombot. Ez nálam nem működik... :-(... Van egy másik mód amit találtam leírásban 062596 de ezzel se sikerül...
Meg szeretnék kérni valakit írja le lépésről lépésre miképpen kell előhívni a menüt.
Nagyon köszönöm a segítségeket!
Üdvözlettel: Zoltán.
