Fent megnevezett típusú TV-nek a következő a hibája:
-Adok neki 230-at
-Bekapcsol
-Megjelenik a Philips logó
-Elsötétül a kép, csak háttérvilágítás marad
Tápegységében jó néhány felfújt kondi volt, azokat cseréltem, de a jelenség megmaradt. Találkoztam már olyan TV-vel, ahol volt rajta Reset gomb, amivel a szoftvert visszaállíthattam eredeti állapotba, de sajnos ezen a típuson nincs ilyen. Próbáltam még a User Manual szerint egy szoftverfrissítést, de sajnos ez sem jött be, nem olvassa be a pendriveot amin az újabb szoftver van.
Valakinek van valamilyen ötlete, hogy mivel tudnám feltámasztani?
Köszi előre a válaszokat.
sziasztok
KERESEK LCD szalagkábelt... Ami a TCON és az LCD között szokott lenni, csak itt nincs tcon, s a main arrébb van..
Valaki nézzen szét lécci :)
80 pin, kb 50 cm 2 db Philips/Sharp/LG LCD TV-be
L...
Üdv kollégák!
Kaptam javításra egy Philips 14pt 1342/58 típ tv./chassis L6/.
Problémája a következő, 4 másodpercenként a beállított csatorna elhangolódik/ilyenkor zajos a kép/ majd, a visszaugrik ilyenkor a kép tiszta. És ez folytatódik. A tuner cserélve, a hiba megmaradt. Aki találkozott ilyen hibával,kérem irjon.
A válaszokat előre is köszönöm.
Üdv:proci gyilok
:cry:
Javitok egy Philips szerzeményt(tv-t)L6.3.as sasszival.A probléma a következő:Mutat néhány percet,aztán kikapcsol,vagy lefagy a vezérlés távirányitóról.Kikapcsolom,aztán ujra megy egy darabig.A kondikat cseréltem a tápban,de semmi változás.Az 5V megvan,de lehetséges,hogy a kikapcsolás pillanatában leesik az értéke.Máskülönben már voltak problémák ezzel a tipussal,sőt az L6.2-sel is ugyanugy.
