A fenti készülék a bekapcolás után kb.15 azután 50sec után és később, egyre ritkábban kikapcsol.Mindig újra indítható,de kikapcsol.
A sorvég trnyó volt előzőleg zárlatos és a sormeghajtó ák-ban talátam rossz elkókat.Hidegre nem tudom megállítani.
Minden ötletet előr is köszönök.
Laci
Szokásos flash hiba de nem tudtam megoldani szoftver frissítéssel, mert nem indítja el a frissítést. Az ügyfél ráadásul el is viszi mert türelmetlen de érdekelne, hogy van-e megoldás erre a problémára.
Egy másik pendrivról simán lement a frissítés és jó lett! Nyomva kell tartani a készüléken a power gombot és úgy áram alá helyezni, majd elkezd villogni a led és lefrissít!
Üdvözletem Mindenkinek.A sajátom a fent nevezett készülék , és beadta a kulcsot , müterheléssel a tápegység jonak tünik , viszont a 2sc3975B sorvégtranzisztor C-E zárlatos, a sortrafo menetzárlat teszterrel jonak néz ki , de a primer tekercselés és a videofokozatot táplálo szekuner 1-5 tekercselés közt átütött ...a trafon a következö felirat olvashato:E39144.ezen felirat alatt AT2079, majd 37622TY.Két kérdésem lenne : Mivel tudom helyetesiteni ezt a trafot esetleg FBT7527 ,,,,????valamint a 2SC3795B sortranzisztort mivel lehet kiváltani mert ilyet nem tudok beszerezni....nagyon szépen köszönöm elöre is a joszándékot üdv dddemeter.
A fent említett Philips Philetta 36 de Luxe 14B413/19 elég régi kis, hordozható fehér-fekete tranzisztoros TV, két ellenállás elégve R231 csak a barna csík látható(1....), R232 csak a piros-piros csíkok láthatóak(22...), ezeknek az értéke: az R231 megoldva 10 omos ez a +B(10,3V)-ra csatlakozik ezen az ellenálláson keresztül kap betáplálást a sormeghajtó tranzisztor Emittere, az El-kók is cserélve a környékén ami okozhatta a bajt, BC327 zárlatos, cserélve . A kollektoráról a driver meghajtó trafóra és az R232 megfejtve: 2,2k ellenállásra cseréltem . elindult az öreg készülék! Tökéletesen műxik! Kisebb képméret szabályozás a potmétereken és kész.
Link: http://www.radiomuseum.org/r/philips_philetta_36_de_luxe_14b41.html
Nem elég írni, olvasni is kell tudni!
