A címben nevezett készülék alaplapja sajnos nem menthető,valaki már dolgozott rajta előttem.
Ezért gondolatom arra sarkalt hogy valamilyen más módon hajtom meg a készülék kijelzőjét.
Keresgéltem a neten de eddig nem sok sikerrel.
Ezért is fordulok hozzátok, esetleg valaki már próbálkozott hasonló kijelző életre keltésel.
A kijelző egy TFTLCD WUXGA LG gyártmány, típusa LC550EUF PFF1.
8/10bit 4ch LVDS meghajtása van és 12V táplálás kíván.
A kérdés az hogy van e valamilyen alternatív lehetőség arra hogy a kijelző akár másik vagy univerzális meghajtóval működtetni lehessen.
Köszönöm előre is a segítséget.
Üdv Istvan78
Mi a véleményetek?
Kézzel megfogva elég forró.
20 perce gyönyörűen megy, de ha hozzáérek a hűtőbordához, a kezem azért nembírom rajtahagyni :S
Környező elkókat is kiszórtam a biztonság kedvéért.
Hővezető paszta viszont egyáltalán nincs az Ic alatt.
A TV-t azthiszem eldobták, csőtörés, paneltörés, minden baja volt.
köszi!
Pityesz
Szeretnék újra egy kis segítséget kérni.
PHILIPS 28 PT 450A/00 TV-hez keresek rajzot,vagy segítséget.
Csíkba össze ugrott a kép. / nem az enyém /
Adás be jön, hang van.
Ha valaki tud segíteni,azt most 9is nagyon megköszönném.
Fateroméknak van egy Philips 33ML8905/42 típusú TV-jük. Elég régi darab már (15 éves körül lehet), de az öreg ragaszkodik hozzá, mert annak idején 400eFT-jába került. Soha nem volt komolyabb baja, de tegnap vizsgálgattam és a következő két dolgot vettem észre:
- A képe el van csúszva függőlegesen felfelé, mert a legtöbb csatornán a képcső látható részének aljától kb 3-4cm-re van a tényleges kép alja, ami alul egy fényes csíkkal kezdődik..
- A bal oldali hangszóró stereo adásoknál nem szól, csak akkor ha monóba kapcsolom a hangot a távirányítón.
Létezik szervíz menü ilyen öreg készülékeken? Ha igen, hogy tudnám előcsalogatni? Esetleg valami tipp a hibák okára?
Köszönöm előre is!
Üdv,
Gabi
