sziasztok
Egyik ismerösöm vett egy használt Philips tvt. A távirányitójához van egy kód ami meg is van de hiába nyomjuk be a kódot a távirányitó néhány funkciója nem müködik. Csak a csatornaváltás és a hangerő megy a többi funkció nem.
A tv hátulján semmi tipusszám nincsen csak annyit tudunk hoyg Philips és az elején van egy ora is.
Hogy lehetne megoldani hogy müködjön a távirányitó minden funkciója?
Előre is köszi a segitséget!
üdv : Tiva
Üdv mindenkinek!
Van itt egy 82-es,sík A02E sasszival szerelt Philips tv.
Meglehetősen alacsony a sugárárama.A képe egyébként jó lenne,hamar megjön a fénye is,de csak szinte max. kontraszton élvezhető.Az előre beállított kép üzemmódok közül a kiemelt nagyjából oké,a többi bizony halvány.
Nézegettem a rajzát,de képtelen vagyok megérteni ki kivel van...
Egy csomó cucc nincs as panelen,a rajz egyik oldalán lévő áramkör másik oldalon található folytatását nem találom,vagy nem abban a formába,ahogy a tv-ben fel van építve.Amúgy is rühellem a Philips dokumentációit.(A tv-it is kissé).
Tudtok segíteni benne?
üdv. mindenkinek! tavajról megmaradt szivatós FL2.20 alaplapos TV t teljesen ki akarom vesézni.Annyira,hogy megértsem az indítási procedúráját és a protect vonalait.Azt hallottam az egyik öreg kolegától,hogy korábban olvasta az ELEKTROLINE oldalon,hogy valaki kikötötte a protect vonalakat és elindította a tápot(B+) mindentől függetlenü.Ehhez kérnék segítséget, valami kiindulási támpontot.Ugyan is most már elvi kérdést csináltam a dologból,csak azért is megcsinálom.
A címben szereplő készülék időszakosan /van mikor1-2óráig is tünetmentes/felrántogatja a kép alját /a magasság
változó/.Amit cseréltem képeltérítő elkói,TDA9302H,tápfeszek ellenörizve,körben lévő félvezetők "hidegen" lemérve!
Ész megáll az a bizonyos megfeláll. Tanácstalan vagyok kérem,ha tudtok,segítsetek!Előre is köszönöm!
