Hello, for this TV that restarts, the software that is on the Philips support page is from 2014. Can we find one that is a bit more current? Thank you
Adott a fent nevezett plazma tv. A belseje nagyrészt SAMSUNG.
Dolgoztam vele már eleget .
Először a tápot raktam rendbe, egy előző topikban írtam róla, szekunder kondik cserélve pfc.....
Aztán az Y boardon találtam két zárlatos IGBT-t, kicseréltem a meghajtó drivereivel együtt.
Most már van kép, de nagyon zajos.
Először azt hittem a SCART analóg bemenetén szedi össze , de nem .
Meghajtottam HDMI- vel, most ugyanaz.
Elsősorban a világos és fehér képtartalmak a problémásak, olyan a képe mint mikor beindul a hangyaboly.
Hol keressem a megoldást tovább , mit gondoltok ?
Egy kis segítség kellene, mert elakadtam eme tv jav. közben.
Hiba: Av-ról és tunerről is szabálytalan időközönként elmegy a kép a hang megmarad. A kép úgy megy el, hogy a kép teljesen sötét lesz egy-egy pillanatra. Tápok végigmérve jók. A BL indönként megszűnik, akkor lesz sötét a kép. Fényerő és a kontraszt növelésével a "villogás" sűrűbb lesz.
Ic-k: TDA9351PS/N3/2/1692 TDA8356 TDA9830
Egy ideje már csak porosodik a címben megadott lcd tv, mert 1x egyik pillanatról a másikra feketére váltott a kijelző. Hang van, kép nincs szituáció állt elő úgy, hogy a háttérvilágítás működik. Utánakeresgéltem a neten, állítólag ez nem táp/inverter probléma, hanem talán t-con - de persze nem biztos. Felhívtam a Philips által preferált pesti szervízt előadva a sztorimat. Kérdésemre, mennyi lenne a javítás nagyjából, hapsikám simán rávágott 80-100E Ft-ot... Gyorsan ok, kösz viszlátot mondtam.
SM-et is letöltöttem, dehát nem vagyok lcd szerelő spec eszközökkel ugye, szal arra volt jó, hogy beazonosítsam az alkatrészeket kb.
Ha vkinek van 5lete VAGY tud emberi árakon szerelőt Fehérvár környékén ESETLEG alkatrészt ehhez a típushoz baráti áron, annak szívesen venném a segítségét. Köszi.
