Kedves kollégák, egy kérdésem lenne. Van egy gyönyörű és megkímélt Philips 25PT7106 tévém, ami meghibásodott. Ennek a hibának a felderítésében kérek segítséget, mivel megjavítanám. Nagyon szeretem ezt a tévét és eddig semmi baja nem volt, nem akarom kidobni.
A tévét, mikor bekapcsolom, külső jelforrás nélkül szépen bekapcsol és ad egy kék színű képernyőt. Ha a Scart1-re vagy a Scart2-re (mindkettő be van kötve) jelet adok, akkor az éppen aktuális Scart csatlakozón megjelenik a jel. Jön a szép videó és a tiszta hang hozzá. Eltelik kábé 3-5 perc és aztán azt látom, hogy a kép az egyik oldalról vékony szürke-fekete vonalakkal elkezd beszűrődni, picit megrogyik és eltűnik (ez a jelenség kábé egy másodperc alatt lejátszódik). Elmegy a kép is és a hang is. Visszakapom azt a kék képernyőt, amit a tévé normálisan akkor mutat, amikor nincs neki semmilyen bemenő jele. Ezután már semmilyen zsonglőrködésre nem tudom a Scart jeleket visszakapni, hiába működik a Scart csatlakozókon jelforrás. Hiába váltogatom manuálisan a távirányítóval a csatornákat, a Scartok csatornáira (Ext 1 és Ext 2) odaáll a gép, de semmilyen képet és hangot nem kapok. Úgy tűnik, mintha a Scart csatlakozó "lekapcsolna". Ha ezután kikapcsolom a főkapcsolóval a gépet, majd visszakapcsolom, akkor megint látom a Scartokon a videót és kapok hangot is addig a 3-5 percig, amíg a gép nem kezd el szabotálni. Ezt egy pár napja csinálhatja, de csak ma vettem észre.
A külső Scart jelforrások jól működnek, azokkal baj nincs. Annál is inkább, mivel két különböző típusú gép adja a jeleket (set top box és DVD lejátszó), amiknél igen furcsa lenne, ha tökugyanúgy hibásodnának meg és tökugyanazokat a hibákat produkálnák. Egyébként sima AV jelforrások.
Biztos vagyok abban, hogy valami sz@r, egyszerű, piszlicsáré hibája van a tévének, csak sajnos nem tudom, hogy mi lehet. Ennek a felderítésében várok hasznos ötleteket. Köszönöm. Ahogy tudok jövök és reagálok a válaszokra.
Egyik ismerösöm kért meg hogy segitsek, mert a cimbeli tv logo után ujraindul.
Lehet ezzel vmit kezdeni, vagy main csere?
Üdv:atis76
Ezt a tv most azt a hibát produkálja, hogy bekapcsolva kijelző led víllágít, de azon kívül semmit. Most jobban kivárva a hiba kódokat a következők: elsőnek megjelent a piros készenlét, és még a zöld I és II, és ezután pár másodperc múlva a három jel a piros készenlét, zöld mute és a stereo jel. Az első hiba a TUNER control icére utal, a másik szotveres védelem. A TUNER nélkül a következő lett, nem indul a táp a hibakód pedig a piros készenlét és a zöld térhangzás jel, ezt nem találom a hiba jegyzékben mi lehet ez, de a TUNER visszarakása útán is ezt jelzi. Valami PROCI hiba lenne?
Üdv mindenkinek!
A címben említett készülék működik csak a hdmi bemenetek nem,állítólag hdmi-n bement a villám.A proci és hdmi között pár alkatrész végigmértem,minden oké.Valószínű a proci halt meg?Proci:novatek NT72461MBG-PA.Mit érdemes még megpróbálni,találkozott már valaki hasonlóval?
