Ennek a tv-nek a kijelzőjén jobb oldalon "F" jelzés jelenik meg és nem reagál a távszabályzóra.Veszi a jelét villog az előlapi led.
Mi okozhatja?
Köszi a segítséget: Laci
Adott egy Philips, 21pt1654 ,l9.2 e ,hibája készenléti led villog ,rendszerfeszültség rendben,sormeghajtó bf 422 nincs tápfesz,ha a tranzisztort kiveszem a táp megjelenik,pedig a tranyó jó /tettem másikat/valami vezérlési gondra gondolok,az ic tda8842 s1.Ha jól tudom ehelyett a tda8842 nem jó/nekem ez van/ Nem akarom megrendelni az s1 végűt addig még az áment rá nem mondjátok.Nem vagyok biztos abban,hogy az ic a rossz!A segítséget előre is köszönöm!!
Úgynézki tudnék szerezni a Philips 49PUS7101/12-hez egy komplett alaplapot...
Viszont 35eFt ér kapnám meg?
A kérdésem az lenne:
Mielőtt ezt megrendelem, hogy tudnám letesztelni az LCD panelt hogy nem e törött vagy nincs e egyéb hibája..
Valahogy a háttérvilágítás LED-jeit be tudnám üzemelni külső tápról?
Köszönöm !
Jó 2 hét után miután már ott tartottam, hogy kicserélem a kávát is :-), a torzítás, hor. eltérítési, gerjedési hiba maradt. Tranzisztorok, elkók jöttek-mentek a tápba, a feszültségi értékek mind jók voltak, mikor kiszedtem az R 3430 rajz szerint 820 ohmos ellenállást. E alkatrész a sortrafo tr 5422 tövében bújt el, szinte újnak látszott, lábain meg voltak a kb 95 V , így nem háborgattam.
Uraim ! Az ellenállás pofátlanul ZÁRLATOS :-), ne nézzetek hülyének !
Metex-el, és még egy másik digittel is megmértem, 0.2 ohm. Ez hogy lehet ?
Kicserélve visszaállt a kép, nincs torzítás, jó a hor. eltérítés !
Nem nyugodtam bele, visszaraktam a rossz ellenállást ! :D
A kép újra rossz lett, tehát ez okozta a hibát !
Ráadásul az eredeti /zárlatos, még nem volt kiforrasztva / ellenállás :-) lila lila ezüst arany , kb negyed w ! Sehogy sem jön össze a dolog, de hát amatőr vagyok.
A lényeg, hogy jó lett, köszönöm a segítséget !
Sanyi
