nevezett készülék tunerhibával került ide. Táp környékén nem matattam, nem is esett bele semmi ami zárlatot csinált volna.
Viszont a tunercsere után nem indul, sortáp 27V, a kistápok meg 2 V körül vannak. Szakadt ellenállást, zárlatos félvezetőt nem találok, 47uF 200V cserélve. Mi lehet? Műhibára gondolnék ha dolgoztam volna a környéken. Így viszont arra gondolok hogy véletlen ment tönkre a táp is...
Tamás
Tisztelt Kollégák!
> Egy kérdésem lenne ezzel a szörnnyel kapcsolatban.
> 2-3 perc után elmelegszik a sortranzisztor,addig működik rendben. Sorköri
> kondik cserélve, vezérlés jónak tűnik. A sorkimenő már ragasztva van
> biztos csattogott régebben. Okozhatja a trafó sortranyó halálát? Van
> tapasztalata valakinek, még nem volt dolgom ezzel a sasszival : ES1.E
> A sortranyók biztosan működő típusok.
> Köszi, üdv, kovácsa
A fent nevezett projektoros tvének az a hibája, hogy késznlét meg van, de utána semmi. A kijelző át vált mint ha működne, de nem indúl el a táp, majd a kijelzőn három szimbolum elkezd villogni, ez a MUTE,STEREO,Stand-by kijelzés. Mi lehet ez, a védelem is ki van kötve és így sem indul. És még egy kérdés ki lehet-e proci panel nélkül probálni hogy elindul a táp, hogy ne kellene mindig vissza építeni a tvébe?
Fenti gépbe keresnék elfogadható áron kijelzőt.
Típusa:
QD32HL02 REV01
Köszi előre is. Zoly
