Hiba a következő.
Tévé bekapcsol főkapcsolóval stanby led világít de ha megpróbálom a p+ gombal vafy távirányítróval bakapcsolni akkor villog a led elől folyamatosan és csak a stnby táp megy a másik nem indul.
Megnéztem a 8 voltokat meg vanna e de meg vannak akkor ara gondoltam biztosan a digimodul halt be de nem mert szereztem bele egyet de nem jött be .
Valaki mondta sorkimenős de azt nem veheti észre hiszen nem índítja el a főtápot .
sziasztok volna egy olyan problemam hogy van ez a tv Philips 17pt136b/01 es a kepcsoven nem teljes meretben mutat, tudna valaki segiteni hogy servis codal meglehet e oldani a problemat es hogy hogyan tudnam teljes meretben alitanni.
elore is koszonom.
the inverter voltage mention in psu is 24v but when i start tv its drop down to 20v. i replace all couplers and 431, all condensors also but problem not solve. :help: :help: :help:
A következő problémával fordulok hozzátok:
A címben szereplő TV-nek meghalt az 5V a tápban (13-as hibakód az ellenőrző panel alapján)
A tápon a 3.3V os részen volt egy púposkondi, amit a szomszédjaival együtt lecseréltem (volt még két db 2200u/10V). Ugyanakkor újraforrasztottam az összes lábat, a biztik okésak, lecseréltem az egyik LM2576-ot is, de hiába.
A gond az, hogy csak nem múkodik, ugyanaz a hiba, a többi feszültség megjelenik, de 2mp múlva lekapcsol a védelem.
Sajnos a 42PF7320 SM mind a 3 v 4 verziójából hiányzik a tápegység rajza, amit kaptam, az a LJ44-00101C rajza, ami az én tápom is, de semmi szám, alkatrész nem talál, ráadásul hiányos.
Ha van valakinek egy komplett kapcs. rajza a tápról, nagyon boldoggá tenne!
U.I - van egy kollégának egy LJ44-00092C tápja, mennyire kompatibilis ezzel?
