Üdv mindenkinek. 21pt1342/58 nem indult mert zárlatos volt a sor kicsatoló 470nf/250.
Csere és ahogy bekapcsoltam a biztosíték el villant és a gréc meg a táp fet zárlatos lett. Sosem tudtam meg barátkozni a Philips agy csavaró táp megoldásaival azt gondoltam hogy úgy javítok ahogy a nagy könyv írja -javító kit , csak hogy ahol találtam irreálisan drága az a pár alkatrészes készlet. Érdekelne hogy melyik alkatrészek vannak a kittbe amit a gyártó javasol kicserélni , esetleg valami tapasztalat mi az ami tönkre vágja a tápot.
Ezt nem tudom hogy sikerült kétszer feltenni és most hogy lehet egyiket törölni?
Egyenlőre nem bírok ezzel a philipsel.
Tápjavítás után megjött a kép kb 2mp-re azóta a kép tetején csak pár vízszintes csík látszik és sötét az egész háttér.
Hang jó.
Ellenőriztem a vertikálist villanyok jók.
A sorkimenő melletti 2db 10uf teljesen száraz volt, alatta az egyik smd tranzisztor is átvezetett.
Ezeket javítva semmi változás.
Hajszárítóval mikor a tda 2579 környékét megmelegítettem eltűntek a csíkok csak a sötét háttér maradt.
A 2579 környéki elkók ellenőrizve.
Gyanús a szinkron ic.
Tippeket kérnék a javításhoz amit előre is köszönök.
Sajnos nem egyszerű ez a tv jól belefutottam.
Kűzdök egy Philips 40PFL5606H/58 lapossal.
A jelenség a következő:
A tulaj este lekapcsolta, másnap már nem tudta bekapcsolni. Nála még igen, nálam már a stby LED sem virít. Fesz alá helyezve, a készenléti és a főtáp is megy, de a háttér sötét. 3,3V, 12V, 24V, 96V meg van. A mainon a biztik jók, 3,3V, 5V ott van. Proci kvarca rezeg.A tápot indító lábon 0,6V., az infrán 3,3V mérhető. A mainra gyanakszom, de nem ennék rá mérget. Van ötletetek, hogy az Ebayon kívül hol lehetne találni hozzá maint. A száma 715G422-M02-000-005B.
Jani
Ez még csak egy fél éve van itt :)
Bizti halott, PTK kicsit zörög, azt is cserélem és a tárgyban jelzett diófa totál csontzárlat.
Félek, hogy kapott egy pofont a TV, mert ki van törve a hátlap :(
Eme dióda helyett mit lehetne betenni, merrt persze nincs itthon :(
Ahogy elnézem nem egy sima Zener :(
Pityesz
