Sziasztok! Egy ismerősöm kapta ezt a kis tv-t, de használni nem tudja. 37cm-es, G90AE sasszival. A hibája hogy egyik előlapi gombra sem reagál, bekapcsoláskor a hangyás kép megjelenik de se hangolni, hangerőt szabályozni, programot váltani nem lehet. A távja sajnos nincs meg, lehet gyerek zárban van? A gombsort kivettem, nem piszkos, nem szakadt, nem vezet át. Egy szalagkábellel csatlakozik az alaplaphoz és a proc.-ig is eljut a jel mert szakadást nem találtam. Valaki tudna segíteni mit nézzek még meg? Milyen táv való hozzá?
Fent megnevezett típusú TV-nek a következő a hibája:
-Adok neki 230-at
-Bekapcsol
-Megjelenik a Philips logó
-Elsötétül a kép, csak háttérvilágítás marad
Tápegységében jó néhány felfújt kondi volt, azokat cseréltem, de a jelenség megmaradt. Találkoztam már olyan TV-vel, ahol volt rajta Reset gomb, amivel a szoftvert visszaállíthattam eredeti állapotba, de sajnos ezen a típuson nincs ilyen. Próbáltam még a User Manual szerint egy szoftverfrissítést, de sajnos ez sem jött be, nem olvassa be a pendriveot amin az újabb szoftver van.
Valakinek van valamilyen ötlete, hogy mivel tudnám feltámasztani?
Köszi előre a válaszokat.
van itt egy ilyen TV. Készenlét van, ha ráindítok, egy pillanatra mintha indulna, de aztán elkezd villogni a LED, egy hosszú egy rövidet. Sortáp 80 Volton áll készenlétben is és "villogó üzemmódban" is. Két sortápszűrő kondit kicseréltem. Mi lehet ez? Számomra ismeretlen a készülék.
Köszi
Tamás
sziasztok.a multkor úgy örültem hogy sikerült megcsinálnom ezt a nagy dögöt.most meg elment a fókusza,természetesen duplafókuszos.szerintetek képcsöves lett vagy a sortrafó döglődik?a sortrafóra ez van írva:38816 v9506 dc.
