Egy ismerosom kerdezett egy ilyen TV-rol:
Philips 46PDL8908S-12
Azt mondta alaplap kell bele. Kerdem, miert olyan biztos, hogy alaplap, es mit csinal?
Mondja, hogy amikor kinyitottak, SMD kondik voltak lepotyogva a proci korul es "7-es hibat ad".
Nem tudom, hogy a LED pislogasara gondol, vagy mas hiba?
Szerintetek ez egy tulmelegedett proci es menthetetlen? Vagy meg lehet menteni az alaplapot? Ha jol tudom, QFU1.2E van benne.
Minden jot,
Janos
Üdvözletem!
Philips A02EAA chassis függőleges védelmét hogyan tudom kikötni?
A hibajelenség, hogy 10-20 perc járatás után a kép alja felugrik középig, és középen a sorméret is lecsökken, mintha az E-W is leállna. Ilyenkor képet nem látok cak visszafutás csíkokat.
Persze ezt csak egy pillanatra látom, mert a védelem leállítja. Pár másodperc "feketeség" után visszajön a kép, megint megy 10-20 percet.
Függ ic-t cseréltem, -15V folyamatosan van.
A segítségért előre is köszönet!
Szebb napot!
Egy Philips 32PFL5604H /12 -vel gyult meg a bajom.
(Q543.ELA ch. main board sassi, T808a tap sassi)
A hiba a kovetkezo: bekapcsolas utan a stand by led el kezd pillogni 16 szor, 17-edikre egve marad, bekapcsol a hatter vilagittas, fokozatosan balrol jobbra elfeheredik a kepernyo majd elfeketedik hirtelen.
Kozben a main board cicereg egy darabig majd elhalgat,a feszultsegek meg vannak a tap sassin. Felrobbant,vagy gyanus alkatresz nincs,javitva vagy cserelve se volt benne semmi.
Taviranyitora reagal,es a nyomo gombokra is mert amikor megnyomom picit felvillan halvanyan a kijelzo. (ki be kapcsolas, vitetes).
Szivesen fogadok otleteket hogy merre indujak el a javitassal!
Tisztelettel Szilard!
Kedves Szakik !
A tv táp és függőleges eltérítő hibás volt, megjavítottam.
Van egy hiba,ami ez után lett látható és nem boldogulok vele. Csatolmányban látható a kép, és a rajzot is felraktam, hogy ne keljen keresni. A 2420-as 10 nanos 1600 V-os kondi és 2515 47 mikros elko cserélve, a többi jónak látszik. Már szinte mindent kimértem. Trafo 1 láb 95 V megvan. Némelyik csatornánál jó a kép, de meghatározatlan időközönként bal oldalt benyúlik, torzul. E hibát a hor. eltérítő erősítő hibája okozza ? Vagy hol keressem ?
Köszönettel: Sanyi
