A fent emlitett tv egy but 11 el meghajtott tap a processzor TMP47C434N rajzot sajna nem talaltam.A kovetkezo hibaval kerult hozzam a tulaj elmondasa szerint ha ment 1 fel napot magatul felhangosodott es elborult a kep nehany kondit kicsereltem a tap primer oldalarol az osszeset meg 1 47uf 355v jarattam a gepet 1 egesz nap meg egesz ejjel nagyon szepen muzsikalt.Hivtam a tulajt h vigye el maj bekapcsoltam neki h nezze beindul szepen megy majd egyszeri kikapcs majd bekapcs indulna de valami megfogja a tapot mindig visszaesik.Kis kutatas utan megtalaltam a bunost 1 dioda a szekunder oldalon ami az optokapcsolot taplalja.Sajna csere utan ez is melegedett a tap ugyan beindult de ahogy terhelest kapott pl 60W izzo sorvegtrafo collector es test koze ugyanaz a jelenseg.Tovabb kutatva megtalaltam a masik bunost TDA2579a szemejeben ezt lekotve a taprol szepen megy a tap izzoval is sajna a dioda meg igy is melegszik de mar nem annyira.Kerdesem a kovetkezo ennek a diodanak mennyire kell melegednie viszonylag keves fesz folyik rajta 8v.A tap rajz szerin amit itt a tanyan szereztem be 1 igen eros dioda van en ennel is nagyobbat tettem bele BY255-ost.Z ic-t meg nem tavolitottam el teljesen csak a 10 labat forrasztottam ki miert melegszik a dioda? egyaltalan hiba ekkora melegedes? valaszokat elore is koszonom
Táp javítás után az ügyfél kérése az, hogy ne kelljen neki folyton a számkombinációt beütnie a menübe jutáshoz. Megkérdezném hogy van-e lehetőség a hotel mód végleges megszüntetésére. Köszönöm!
A címben említett típusban meghalt a ptc vgy ntc ptk nem tudom 3 lába van epc05 t209 ü102 felirattal a tetején ez van a dmag körben. Pontossan mi lehet ennek a típusa mit rakjak bel? Most nélküle megy a tv-m csak attól félek foltos lesz a képernyő ha van sematic jól jönne. Vagy elég a típus.
Sziasztok.A tv tápja probál indulni.bekapcsolás után relé katan,piros led pár másodpercig kékre vált és az után megint pirosra vált.Elöl a led ketöt pislog, a táp panelon van egy kisebb kontroll panel,azon a led is ketöt vilan.. A kérdéssem hogy ez a kód mit jelent és mere induljak a javitással, táp panelen.Jó estét és kellemes hétvéget kivánok mindenkinek Lajos
