Szerintetek mi lehet a gondja a mellékelt képen található TV-nek?
Javítható?
A címben említett készülék bekapcsolás után, kb 10 másodperc múlva kikapcsol készenlétbe. 2-3 bekapcsolásnál így viselkedik, 4-5.nél már pár percet is kibír. Pl. tegnap több órát is ment, ma meg csak felet ment. A javítási tippeket nézve, cseréltem a BC337, BC327, 47uf , a képcső panelon a 2n2 kondit, de a TR7311 és a R3316-ot nem találtam. A függőleges icéből TDA8359J, márkettőt rendeltem, de mind kettő rossz volt, nem ment vele az eltérítés. Csak ezt nem tudtam még cserélni, ezen kívül még mi miatt kapcsolhat ki? Védelem aktiválódik ilyenkor?
Sziasztok! Most írok először ide, mert teljesen új vagyok . Nem vagyok Tv szerelő és ezért fordulok hozzátok segítségért!
Kb. 2 hete kaptam egy 82cm-es, 100Hz-es síkképernyős Philips TV-t és az a gond, hogy nem indul! Bedugom a konnektorba és csak a led világít, de közben villog is, kép, hang nincs! Az összes kondit kicseréltem, kivéve a 220mikroF/400V-osat nem, mert csak csütörtökön lesz. Azért cseréltem ki az összeset, mert biztosra akartam menni . Az a baj, hogy a hiba továbbra is fennáll, ráadásul valaki már javítgatta már előttem, mert szerintem a tranzisztorok ki lettek cserélve. Aki tud, legyen szíves segítsen, nagyon tetszik ez a nagy TV...az 55cm-es után . Rajzom van hozzá, ha esetleg segítene valaki, akkor elküldöm a rajzot neki is! A rajz szerint 375V-ot kellene mérni a fennt említett pufferkondi(ha jól tudom, de ha nem így van javítson ki valaki) lábain, de csak 300V-ot mértem! Előre is köszi!
Hi everyone,
I'm trying to repair a philips 55PUS7809 with power but no picture.
After disassemblying it, I found out that a Q3 transistor had blown away on the T-Con board réf. 6870C-0502B (LG Display)
Anyone could help me finding the diagram of this board?
Thanks a lot.
04/07/2019 : I ordered the board on aliexpress.com
10 days after, I received a refurbished board with one inductor case broken. Also I had to pick up a LVDS lever from the old board to replace one missing
on the new board.
After plugin everything back, Tv is working again !!
Bought 1400€ 5 years ago, I'm happy to fix it with only 8€ (shipment included)
THanks Aliexpress !!!
