PHILIPS 33PT912B CHASSIS FL 2.26 AA
TV - EPROM
691.0byte
EPROM
    PHILIPS CHASSIS FL 33PT912B 2.26 AA 33 PT 912 26
Philips 26CS5380 nincs hang ( megoldva )
Sziasztok! Ennek a nem mai tvének, egyszer csak elment a hangja, pattant egyet és azóta semmi sem jön ki belőle. AV-én sincs hang, se be se kifelé. A sorkimenő körüli Khák miatt járattam. Nem tudom eldönteni hogy a végfok panelon van-e a gond vagy a scart panelon, a feltüntettet feszültségek meg vannak. Ic vagy tranzisztor hiba lehet?
Philips 37PFL7603D/10 Kijelző nagyon világos, a képtartalom nagyon halvány
 A fenti TV-n nagyon halványan látszik a kép, olyan, mintha gamma IC hibás lenne. A kérdésem az, hogy milyen gamma IC lehet benne, sajnos a felirat nem látszik...? Azért is gyanakszm rá, mert tűz forró. Találomra AS-15 F-et, majd G-t (elméletileg mindegy) tettem bele, de a helyzet nem változott, és azok az IC-k is tűz forrók lettek.
Lehet, hogy jót tettem bele, de más (pl. kijelző) hibája van?
 Megköszönném, ha tudna valaki segíteni.
Köszönettel:
Philips SL01.2E induláskor leáll
Sziasztok! Adott egy Philips 51cm-es tévé,amelyben SL01.2E sasszé lakozik. Az lenne a baja,hogy induláskor,kb 3szor leáll standby módba,ekkor távval újra indítható,majd megint leáll,kb 4-5ször eljátsza,de mire bemelegszik már jól működik.Feszültségek rendben vannak,pupos rossz kondit szemre nem találtam.A tápfeszültség stabil,hidegen melegen egyaránt. Mi lehet a gond??? Köszi előre is mindenkinek!
Philips 11ak41j-7
Sziasztok! Van egy philips 11ak41j-7 tv-m.Olyat csinál amikor bekapcsolom akkor csak bezöldül a képernyő és a csikokat lehet benne látni.Kb 5 mp múlva kikapcsol. Mi lehet a hiba oka?Hol kezdjek hozzá?Esetleg ha valakinek lenne hozzá kapcsolása az sokat segitene a dologban! Előre is köszönöm a segitséget!! Üdv.:Peak22
